выбор сервера PDM
Подскажите, пожалуйста, сколько может примерно стоить и какова должна быть конфигурация сервера системы PDM для маленького КБ?
Если я правильно понял - необходимо купить два сервера и разместить их в разных зданиях?
Для маленького КБ достаточно иметь один обычный компьютер, выделенный для размещения рабочих файлов при коллективной работе по сети.
В разных зданиях надо хранить резервные копии с выделенного компьютера. Резервные копии лучше делать ежедневно.
Сергей, с вашим то опытом такие вопросы... Ну да ладно.
В общем случае рекомендуется 2 сервера - сервер приложений (непосредственно PDM) и сервер баз данных. Как они будут располагаться - в "одном системнике" или двух - дело предпочтений и рекомендаций разработчиков PDM.
В разных зданиях? Хм... Проблемы с правоохранительными органами? (шутка)
Однако к подбору конфигурации сервера рекомендую подойти тщательно - не поскупитесь на хороший процессор, достаточное количество оперативной памяти. Конфигурацию опять же уточняйте у разработчиков. Думаю, все потребности небольшого КБ в 50 000 можно реализовать вполне.
Вот пример сервера 1С для 15 пользователей в стандартном форм факторе системного блока.
Рекомендуемая конфигурация
System x3100 M4 Tower 4U, 1xXeon E3-1220 4C (3.1GHz 8MB) 8 Gb RAM 4x500 SATA 7.2
Цена* 53 500 руб.
<noindex>http://servergid.ru/produkciya/server-1s</noindex>
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
