Создание выпуклого шрифта
Что то народ заскучал пора развлечься задачкой.
Задача:
Необходимо сделать на пластмассовой детали выступающий шрифт высотой 1-1.5 мм причем шрифт объемный. Высота допустим 7 мм ширина букв например 1. Края букв острые поэтому фрезеровка/гравировка отпадает! Предложите решение.
Мой способ опубликую позже, а может и нет он ИМХО весьма сложен и не оптимален.
Точно СЛОНА и не заметил звиняюсь.
Делаем естественно оснастку толщина материала допустим 3.5мм.
Это что за шрифт-то :).
2
Совсем-совсем острые, :) Тогда извините эдесь никакого способа нет.
Booster
Блин народ хорош придираться задача взята с потолка и естественно полна условностей.
Совсем-совсем острые углы можно похерить если там будет радиус 0.1-0.2.
Насчет шрифта тоже нет никакой разницы Verdana это или какой нибудь StPetersburg.
Никто не просит писать трактат с диаметрами фрез маркой меди для электрода и зазора на чистовом электроде.
Тогда конечно вырезвть эл. и выжечь
Это уже интереснее
Как будем электрод делать проволочкой?
Если да то буквы будут отдельными и как их потом расставить на свои места?
Это просто, но долго. Сначала делается электрод для электрода с дырочками в виде букв. Он вырезается проволочкой. Потом на него прижигается чистовой электрод и получаем то, что нужно.
(Отредактировал(а) IBV - 13:37 - 10 Фев., 2003)
Если текст выпуклый то можно на одном эл. резать.Правда останутся перемычки,
но их быстрее ручками на готовой детали подрезать.
Может модельку набросаешь, что-бы конкретно было :)
IBV
Таким же способом и я делал но необходимо прожигать на прошивном эрозионном станке части букв R,P,O и тому подобных. Зато на оправке хорошо крепится электрод.
Вариант с перемычками мне в голову не приходил но возникает вопрос о позиционировании на оправке эрозионного станка при использовании например системы 3R.
Доводка до ума толстых перемычек исказит форму а тонкие перемычки сделают электрод дохленьким.
В том варианте, как я предлагал, пермычки тоже нужны. Чтобы не дожигать отдельно. Если их ставить с умом, то убирать их можно не ручками, а на станке. Перемычки можно делать тонкими т.к. они убираются не совсем, а только на глубину выжигания. Жёсткости хватает.
Борис но перемычки сделанные на мастер-электроде (назовем его так) сгорят при изготовлении рабочего или будут очень толстыми и исказят геометрию после доводки.
А вообще технология весьма совершенная, мои поздравления.
Booster,
Просмотрел старые сообщения и наткнулся на задачку об объемном шрифте. Мы решили ее не виртуально, а вполне конкретно, на физической модели. Нужно было сделать модель для отливки сувенирной визитки. Ну, представте себе, этакая визитная карточка из серебра. Честно говоря, я ужаснулся, читая о способах решения этой задачки, которые Вам предлагали. Мы ее решили совсем просто: "вытянули" буквы в SolidWorks, построили на установке ThermoJet восковку, заложили восковку в гипсокерамическую форму, вытопили воск, залили металл, получили отливку. У Вас же задачка слвсем простая. Вашу форму (мастер-модель) можно "вырастить" из фотополимера (установка "Viper"), причем кромки могут быть действительно почти острые. Шаг построения модели - 0,05 мм. Вот так-то.
Какие там электроды? Какая фрезеровка? Зарядил в RP-машину и пей пиво, через три-четыре часа вынимай модель и делай с ней, что угодно. А про машинки можно почитать на сайте www.namirp.ru (Для Главвреда: это не реклама, а разъяснение по заданному  вопросу)
Mikhail, речь шла не опрототипах, а о изготовлении оснастки для серийной продукции. Там Ваши способы не проходят т.к. серийная оснастка это стальная, калёная (HRC 52...54) форма.
Mikhail
Да если так ставить вопрос то  можно отлить в силикон или вырастить матрицу с пуансоном для отливки небольшой партии и No Problem. По стали это не пройдет!
