Создание выпуклого шрифта
Ну, во-первых, сам сказал, что задачка взята с потолка. Так что, сначала поставь точно задачу, а потом огрызайся.
А, во-вторых, очень даже и пройдет, Booster!
Могут быть разные материалы и способы. Коротко - самый простой.
Первое - выращиваете (на ThermoJet'е) восковку; второе - делаете на восковке "корку", как обычно для точного стального литья; третье - получаете отливку по выплавляемым моделям. Ничего экстравагантного, кроме собственно получения восковки. Так льют жаропрочку на всех авиационных заводах (например, на "Салюте" - лопатки турбин, десятки дет уже льют), так льют миллионными тиражами колеса турбокомпрессоров, это не экзотика. А там точность и чистота - любо-дорого! Но вам-то, может, и не нужна сталь. Может, можно обойтись и алюминием. Опять же, Boster, не говоришь, сколько штук надо. Если нужно тиражировать, скажем, несколько сот, то в этом случае, выращиваете стереолитографическую мастер-модель, делаете силиконовые формы и в них льете ABS-пластик. Если нужна металлическая оснастка для нескольких тысяч штук (алюминиевая), то сразу в CAD'е делаете "негатив", т. е. пресс-форму, выращиваете либо восковку, либо стереолитографическую модель оснастки (здесь есть нюанс),  заливаете в гипсокерамику, вытапливаете (или выжигаете), далее литье в вукууме. Отливка получится - закачаешься. Поставил на станок, подчистил значимые поверхности и все.  Между прочим, все, о чем я тут накропал, уже освоили некоторые наши ювелиры. А там льют изделия почище вышеупомянутых шрифтов.
Mikhail
Так я же не спорю (и не огрызаюсь) много есть хороших способов и приведенные Вами способы тоже хороши для каких то условий.
Можно еще привести способ лазерной диффузии (вольный перевод с английского) от Z-com где просто растишь себе из нужного полимера с огромной скоростью свою пластмассовую штучку. Правда над всеми STL,FDM,LOM и прочими очень здорово висят вопросы (для разных свои) точности и  коробления, а отсюда и последующей ручной или станочной доводки.
Если программа маленькая на деталь лучше всего шлепнуть шильдик (2 цента) на больших программах оснастка стальная для неё подходят описанные ранее варианты.
MFS
п. Ржевский:" Молчать, господа гусары!!!"
Неправда Ваша, сэр. Это комэскадрона кричал ... :(
Тем не менее :) ... от лица благодарных пользователей-читателей (сокр. почитателей) ...  :)  :)
"Молчание гусар", Фильм ужасов. США, 2003.
В небольшой городок, населенный гусарами, приезжает следовательница по особо важным делам (накраситься, сходить в паркмахерскую, построить глазки местным полицейским, поговорить с подружками по телефону). Женщине (Джуди Фостер) предстоит выяснить, почему на все ее, даже самые соблазнительные, вопросы ("Где-где?" и "Ой, а куда вставляется эта дискета?"), жители города упорно молчат. Постепенно выясняется причина упорного молчания гусар. Городок держит в страхе местный маньяк-каннибал, который съедает всякого, кто позволяет себе пошлую шутку при дамах и затем ржет как конь. Женщина вступает в нелегкую борьбу с высоколобым извращенцем...
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
