использование Blade Generator
Уважаемые специалисты,
какие есть приемы построения в ANSYS Blade Generator многослойных лопаток
(больше двух), позволяющие избежать волнистости (искаженной формы)?
Спасибо.
я бы посоветовал для лопаток <noindex>вот это</noindex> и <noindex>вот это</noindex>, а также <noindex>вот это</noindex> мощнее и проще в использовании, имхо
:g: AutoGrid... в случае с приведенными примерами сеточных моделей прослеживается четкое НЕ соблюдение периодичности…
Интересно, никогда не обращал на это внимание, потому что AutoGrid строит как комформные, так и некомфомные сопряжения, кто как желает. Солвер Fine/Turbo глотает любой интерфейс на периодике. Но мы обычно строим конформные сетки, вот как здесь, например: <noindex>http://numeca-ru.com/index.php/galleries/a...category/5.html</noindex>
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
