SINUMERIK 840D sl
Здравствуйте уважаемые.Имеется рабочая программа определения смещения нуля по отверстию:
T98
M6
D1
G90
G524
G1F10000Z100
G1X0Y0
G1Z-5F5000
_MVAR=10101 _SETVAL=38.2 _PRNUM=1 _KNUM=24 _FA=25 _TSA=20 _STA1=0 _VMS=0 _NMSP=1
CYCLE977
G1 Z20 F5000
Объясните пожалуйста значение параметра " _MVAR=10101" или подскажите где взять литературу по измерительным циклам.
Тут все доки по 840d
<noindex>http://narod.ru/disk/45371961001.bf1ef88bb...RIKdoc.zip.html</noindex>
Кстати на стойке есть готовые таблицы визуальные для программирования циклов измерения , там очень всё понятно , можно даже в книжку не смотреть , меню в редакторе на второй странице там где всякие циклы .
101 Определение смещения нуля в отверстии с коррекцией смещения нуля
_MVAR=xxx1 - отверстие
_MVAR xxx1
xxx1 Обмер отверстия
Измерительный цикл CYCLE977 позволяет задавать следующие варианты обмера, в
параметре _MVAR :
Значение Вариант обмера
1 Обмер отверстия с коррекцией инструмента
2 Обмер вала с коррекцией инструмента
3 Обмер паза с коррекцией инструмента
4 Обмер перегородки с коррекцией инструмента
5 Обмер прямоугольника изнутри с коррекцией инструмента
6 Обмер прямоугольника снаружи с коррекцией инструмента
102 Определение смещения нуля в вале с коррекцией смещения нуля
103 Определение смещения нуля в пазе с коррекцией смещения нуля
104 Определение смещения нуля в перегородке с коррекцией смещения нуля
105 Определение смещения нуля в прямоугольнике внутри с коррекцией смещ. нуля
106 определение смещения нуля в прямоугольнике снаружи с коррекцией смещ. нуля
1001 Обмер отверстия с обходом защитной зоны и коррекцией инструмента
1002 Обмер вала с учетом защитной зоны и коррекцией инструмента
1003 Обмер паза с обходом защитной зоны и коррекцией инструмента
1004 Обмер перегородки с учетом защитной зоны и коррекцией инструмента
1005 Обмер прямоугольника изнутри с защитной зоной и коррекцией инструмента
1006 Обмер прямоугольника снаружи с защитной зоной и коррекцией инструмента
1101 Опред. смещ. нуля в отверстии с обходом защитной зоны и коррекцией нуля
1102 Определение смещения нуля вала с учетом защитной зоны с коррекцией нуля
1103 Определение смещения нуля в пазе с обходом защитной зоны с коррекцией нуля
1104 Определение смещения нуля в перегородке с учетом защитной зоны с корр. нуля
1105 Опред. смещения нуля в прямоугольнике изнутри с защитной зоной с корр. нуля
Подскажите, пожалуйста, как в CYCLE977 обмер положения отверстия произвести с поворотом щупа вокруг своей оси (т.е касанием одной точки шарика), чтобы исключить погрешность несоосности измерительного шарика и оси инструмента. Правильно ли я понял из инструкции, что для этого нужно задать _PRNUM=101; использование монощупа?
У нас разница координат положения отверстия определенного щупом и индикатором часового типа составила ~0 по оси X и ~0.05 по оси Y. И может ли быть причина этого в провисании индикатора под своим весом?
И ещё вопрос. Щуп выполняет измерения сначала вдоль оси X, потом вдоль оси Y и всё. Разве не должен он после этого выходить в среднее измеренных значений по Y и повторять измерения вдоль X? Или есть какой-то критерий, что если начальная точка, в которую подвели щуп, близка к центру, то третье измерение не выполняется? Или нужно задать _MVAR=101 (сейчас _MVAR=1)?
Я хоть и работаю с Хаденхайном, но принцип везде один и тот же - нужно откалибровать щуп по шлифованному кольцу известного диаметра.
Помогите тогда понять. Ведь системе неизвестно положение кольца. Поэтому калибровка по кольцу не даст системе знать о величине несоосности шарика для её учета. Или я не прав?
Если у вас монощуп то ему почти все равно отклонение от оси так как он всегда меряет одной стороной .
Если у вас 3d щуп то его шарик должен быть выставлен по индикатору в ноль , а потом уже откалиброван по кольцу.
Какой у вас датчик ? фирма и модель ? На всех датчиках есть регулировочные винты .
Щуп у нас 3D (вернее 2,5 - X+Y+Z/2). Немецкие спецы работали им как моно. Ладно, будем проверять его биение. Спасибо.
    • Renovatio
      @tiomat , а вы не пользуетесь макросом TreeSorter? Заметил такую особенность: до сортировки элементы подсвечиваются, после сортировки макросом уже нет.
    • semsv
      У вас классический случай – см. ГОСТ 2.109-2023 п.10.2.
    • ALEX 141
      У меня стойка 0i-TF Сей самодельный мануал года три назад делал под руководством бывшего пусконаладчика этого станка (он в Питере проводил манипуляции с подопытным, я во Владивостоке параллельно повторял на своём ), подходит и для 0i-TD.
    • andrey33
      На первом фото - вывод. На втором - как надо. Надо g40 поставить в начале строки.   Стандарт пост - выводит g40 в следующей строке вначале. В отводе.(g1 g40 x-12.431)
    • Flint_ru
      В ГОСТе на Сосуды и аппараты 34233.1 есть такое определение:  "Условно материал считается пластичным, если ударная вязкость на образцах KCV более 27 Дж/см , удлинение образца при разрыве превышает 14%, а отношение предела текучести к временному сопротивлению не более 0,8."
      Тулбокса, к сожалению, такого не имею, да и с sinumerik one ещё не приходилось работать. По поводу обмена сигналами между программой обработки и логикой PLC всегда использовал команды $A_IN[x] и $A_OUT[x], а также $A_DBB[x], а в самой логике их состояние опрашивается через DB10. Параметры правильно надо настроить для их использования. Не думаю что в данной серии ЧПУ что-то поменяли касательно этого
    • Ahito
      Есть зарегистрированный чертёж, в самом PDM получаю последнюю версию, а когда открываю его в самом SOLIDWORKS, подгружается более старая версия, уже и кэш чистил и удалял все локальные версии. Причём пока грузится чертёж в солид, он показывается корректно, но в конце загрузки у него происходит что-то непонятное и загружается версия старее.
    • aleksandr70
      Спасибо, но посмотрев по ветке в сообщениях я нашёл пароль, через Notepad++ открыл и получил счастье!
    • i.bel
      Возник такой вопрос.  При разработке изделия мы покупаем радиатор, который изготавливается с нужными нам размерами. Уже на месте мы сверлим необходимые отверстия для крепления остальных частей сборочной единицы.  Следовательно, при составлении КД радиатор должен указываться как деталь т.к. согласно ГОСТ 2.101 Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например валик из одного куска металла? В таком случае, на чертеже указывается только материал радиатора и как покупное изделие радиатор не значится. Или же более правильно указывать его как сборочную единицу и указывать, что радиатор покупной?
      "пластичные и хрупкие. Для первых можно условно принять  , а для вторых —  К пластичным материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, свинец и др., а к хрупким — закаленная сталь, чугун, стекло, камень, бетон и др." хотя есть и такое деление...
