DELEM DA56 выдал новую ошибку (старая ошибка была в сообщении 37)
У кого какие идеи?
Да это тот-же контроллер. Tad, а можно примерно определить, какие файлы повреждены? Файлы лицензий целы.
Очевидно, надо иметь оригинальные файлы и сравнить. В Вашем случае, если Вы уверены в целостности файлов лицензии, я бы смотрел файлы конфигурации.
Возможно у производителя есть резервная копия.
Запросите, если у вас нет.
Завод-изготовитель порекомендовал сделать update. Версия программы изменилась с 1.2.30 до 1.2.36, но ошибка осталась. Пришлось делать активацию лицензий. Т.е. можно было не делать update, а сразу заняться активацией.
Активация производилась с помощью "File mode"
После update слетело два файла - Seq_imp.txt и Seq_imp_DA5x.txt. Эти файлы взяли из копии, которая была создана до update.
Вопрос такой - если бы не было копии, какова процедура создания этих файлов?
Это файлы электроавтоматики. Чтобы с ними работать, надо знать язык программирования DSPL. Руководство по этому языку поставляется только OEM производителям. Также Делем дает шаблоны этих файлов, которые производитель изменяет под свои нужды.
Выкладываю мануал для "Delem Sequencer Programming Language"
Delem_DSPL_V5_sequencer prog_language.pdf
Может кому понадобится?  :biggrin:
Конечно понадобится, приходилось пользоваться онлайн версией с китайского сайта, когда надо было включить вход тандема, используемый нестандартно)
attachicon.gifDelem_DSPL_V5_sequencer prog_language.pdf
Благодарочка! :biggrin:
Есть два станка Trumpf TruBend серии 3000 с ЧПУ DELEM DA56.
Если зайти в 11 пункт меню (Программные константы)
и дойти до "конца"
то мы увидим, что "Hours = 0"
Возникает несколько вопросов:
1. Инженеры Trumpf отредактировали файлы электроавтоматики, чтобы отключить счетчик часов?
2. Зачем они это сделали?
Скорее всего они это и сделали!
Возможно станок не новый продавался ... . Мотивы немного не понятны.
Несколько лет назад на одном из ЧПУ DELEM DA65W отказала клавиша "6" на клавиатуре. Установили внешнюю USB-клавиатуру.
На сегодняшний день отказали еще несколько клавиш. Возникает вопрос - какие клавиши клавиатуры DELEM можно "эмулировать" на обычной компьютерной клавиатуре, а какие - нет?
1. function keys - возможно F1 и т.д. - ?
2. arrows - кроме косых стрелок
3. wheel (на DELEM DA56 клавиши +/-) - ?
4.mode keys - ?
5. start/stop - ?
6. num. keys - без проблем
4.mode keys - ?
5. start/stop - ?
На Delem никогда не отказывали кнопки на панели оператора.
А вот на DNC 60 было, тогда меняли панель.
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
DA-65 версия VA 3RU выдала сегодня ошибку S9020 (No error string). Что это значит-то? Какую ему строку ошибочную надо?
Изменено пользователем vtv-77
Это значит, что произошло событие, приводящее к появлению сообщения об ошибке S9020, для которой нет текстового пояснения на данном языке. Попробуйте временно выбрать другой язык, например, английский. Возможно, для него будет дана текстовая подсказка, что означает это сообщение.
Попробовала - выдает тоже самое.
А в чем проявляется неисправность, кроме индикации этого сообщения? Дело в том, что производитель может задать разные условия для его вывода на экран. Кстати, неплохо было бы узнать, кто производитель и модель машины. Например, у меня на одной машине вывод сообщения с зтим номером означал, что не было найдено референтной метки на оптической линейке активной гидравлической системы компенсации прогиба стола и траверсы. Впрочем, можно посмотреть условия для вывода этого сообщения на вашей машине, но для этого надо анализировать файлы, находящиеся в папке bin на CF карте вашего контроллера.
Спасибо за подсказку:) Посмотрим.
Станок Farina модель PFO/PS/N 110/30.
Тогда включите итальянский язык и Вы должны увидеть чо-то подобное S9020 Riferimento bombatura non trovato, что и означает то, о чем я писал выше)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
