Беда не приходит одна
____________________________________________________________________________
Версия DA on Windows: V1.2.43
ID компактной флеш-памяти = <CC23525524500D039V00>
KO Имя таблицы = KO-7017
KO Версия таблицы = 52
Версия файла последовательности = 5006
Номер машины = 1
Прям напасть какая DA56 - ошибка та же.
В папочке ppsupp файлик anglecor.cdb. присутствует
В папке PPSUPP файл anglecor.cdb отсутствует. Записать его не получилось никакими способами, также автоматически он не создавался.
Пришлось удалять папку PPSUPP, заново ее создавать и уже в новую записывать файл anglecor.cdb.
Мое предположение - частичное повреждение CF карты памяти.
Если вытащить CF карту памяти, вставить ее в карт-ридер и проверить на наличие ошибок чтения/записи?
И какой программой это лучше сделать?
Лучше заменить карточку. Существует большая вероятность того, что она будет сыпаться и дальше.
Карточка переписывается на прямую или как всегда заказываем у производителя?
А вот сама процедура инстала операционной системы и софта для стойки DA-56. Я в свое время производил инстал для DA-65W, там в отличие от инстала с floppy, инстал производится с USB-флешки, так называемой RESCUE STICK.
производил инстал
Это возможно при наличии живой карточки, на абы-какую CF система не установится...
Вот ответ производителя на данную ситуацию:
1- You can just confirm and keep on working with the machine without any problems.
Только он забыл добавить - до следующего отказа, который может случиться очень скоро.
Оригинальная карточка творит чудеса.
После установки все работает, без сбоев и ошибок.
Листогиб Trumabend-С66, Delem-DW66, год выпуска- 2007. Пару лет назад были сбои при загрузке из-за битости флеш-карточки CF, перезалили ранее сохраненные файлы на ту же флешку и все заработало. Но как делали - не знаю - я был тогда в отпуске - приезжал спец из Москвы. До сих пор станок работает хорошо.
Вопрос: можно ли сделать резервную флешку, пока глюки со старой не начались, используя новую (такую же) флеш-карту и используя старый ваучер по технологии опИсаной выше?
Увы, решения в лоб нет. Но всегда можно заказать карточку у производителя, что и советую Вам сделать.
а какова -приблизительно- цена этой готовой карточки?
300-400 евро + доставка
цена конечно же небольшая, но убедить начальство в приобретении для _работающего_ листогиба - непросто.
Выходит, что сделать новую флеш-карточку путем клонирования образа - невозможно? Т.е. инд.номер флеш-карты как-то должен быть соотнесен с номером ваучера, чтобы система загружалась и работала? Или я ошибаюсь?
Образ сделать то можно, и записать его другую флешку, но только с полученной флешки не будет загружаться операционная система.
Чтобы получить рабочую флешку необходимо:
1. Загрузить операционную систему (WINDOWS)
2. Активизировать ваучеры (3 способа активации)
Выкладываю мануал.
На стр. 2.21 описана процедура активации ваучеров.
Выкладываю мануал. На стр. 2.21 описана процедура активации ваучеров.
спасибо за ответ!
Значит я был прав - чтобы сделать НОВУЮ и полностью рабочую флеш-карту надо связываться с поставщиком оборудования и получать от него уникальный программный ключ, который затем записывается на сим-карту материнки Делем (одним из 3-х указанных в мануале способов). Но ведь за это они запросят деньги...
Короче, понятно - заработок на сервисе - главный источник доходов производителей пром.оборудования на Западе.
Genk, Delem Identification Module (DIM) - появился только в версиях 66Т и 69Т.
В предыдущих версиях файлы лицензии находятся в папке C:\DELEM\LICENSES\
У них расширение - *.LIC
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
