Тепловой расчет в закрытом корпусе
Добый день ув. форумчане.
Производится тепловой расчет в герметичном корпусе.
Есть основание (пластина), на котором установлено оборудование. Оборудование закрыто герметичным кожухом (прямоугольной формы).
К одной стенке корпуса изнутри и снаружи установлены радиаторы(стянуты между собой), для отвода тепла(внутри кожухаха должен стоять игольчатый радиатор). Воздух внутри корпуса принудительно перемешивается.
Вопрос в следующем:
Без игольчатого радиатора проверка геометри ошибок не показывает. Выдает численное значение объема внутри.
Утанавливаю игольчатый радиатор - выдает ошибку: объем = 0, следовательно параметры вентиляторов не устанавливаются...
Размер радиатора 330х240мм количество иголок 1575
Если вместо игольчатого радиатора установить таких же габаритов радиатор с ребрами, то проверка геометрии ошибку не выдает.
Экспериментировал с игольчатым радиатором: если сделать радиатор размером 36х32 с 25 иглами, проверка ошибки не выдает.
Пробовал сделать в сборке массив из "маленьких" игольчатых радиаторов - ошибка проверки.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Методы борьбы?
Спасибо.
Попробуй поварьировать параметры сетки. Если не поможет - упрощай модель игольчатого радиатора.
Вопрос в следующем:
Спасибо.
У Вас геомтерия не разрешима. Прочитайте Алямовского, ссылки тут есть, про разрешимость границ тонких ребер.
Решать придется в два этапа. Сначала отдельно радиатор + массив воздуха в некой окружности, с сеткой, разрешающей ребра, потом весь обьем, а массив радиаторов - одним телом.
Ну, это если у вас не Крей стоит, который все сьест и добавки попросит. (юзайте меш локал рефаймент )
Всем спасибо за ответы.
Проблема, на данном этапе, решилась следующим образом.
3D модель экспортировалась в солид веркс из другого када. Так вот, при проверке геометрии на одну из деталей были ошибки. Причем без игольчатого радиатора, обьем считался. С даталью и радиатором - нет.
Деталь представляет собой достаточно простую пластину с отверстиями для крепления блока. Пластину убрал, игольчатый радиатор установлен, проверка геометрии проходит нормально, внутренний обьем не равен нулю.
Я бы вообще 3 задачи решал. 1) а на радиаторе 2) теплообмен на корпусе 3)внутренняя теплопроводность с конечным результатом. Сдается мне что одновременно это не решить на обычном компе.
можно ли потом трасфернуть все расчёты в один, кстати? А то у меня было бы дюже полезно брать данные автоматизированно, а не осреднять и вводить вручную.
Данке=)
Данке=)
В один не получиться скорее всего. Это же вопрос рациональности - нужны красивые мультики - покупаем мощный комп и считаем всю задачу. Нужен результат - считаем сложные узловые моменты - остальное посредством известных закономерностей на листочке бумажки. Красивые мультики это хорошо, но на сколько они имеют отношение к реальности это вопрос.
ну вот наведу пример.
Бью задачу на 3 части. Каждую часть бью сеткой под 100500 элементов. Решал. Потом свел в одну, хоть аналоговыми хоть числовыми методами.
Теперь. Не бью задачу. Делаю сетку в 3х100500 элементов. Решаю (ну, кластер стоит, например)
Получаю ответ.
Это к чему. Погрешность бывает двух видов: физическая (некорректная или грубая модель) - ну тут неча пенять, коли рожа крива, сам виноват. и математическая - пограешность матаппарата при вычислении.
Если я бью на 3 части и если я не бью на три части. Итоговая матрица в втором случае будет больше, всяко. А погрешность? Тоже больше?
В итоге - выгоднее бить, или не выгоднее?
Это какой то общий случай. Иногда сетки в несколько млн. не хватает чтобы корректно задачу обсчитать. Хватает разрешения - результаты получаются, дак конечно ничего не надо придумывать, что тут скажешь.
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
