Дисбаланс
Здравствуйте.
Рассматриваю во FW 2.5 газодинамику нагревательной камерной печи для нагрева труб. Модель -несжимаемое течение( горение не рассматриваю)
Известны температура газов на входе в печь, расход газа и воздуха на горелку, разряжение на выходе.
3 ряда по 4 горелки, на все задаю граничное условие "Вход" с нормальной скоростью 2 м/c.
2 дымовые трубы на которые задал условие "выход"( еще один вопрос-известно разряжение на выходе из труб. Какой тип граничного условия лучше задать?)
при расчете выдает ошибку-невозможно убрать дисбаланс на горелках 1 и 3 рядов( пишет поток:вход-0.08..,поток выход-0), на 2 ряд не ругается( хотя на все задавал одинаковые граничные условия)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как её устранить?
Изменено пользователем P-r-o-x
Дисбаланс в несжимайке он и есть дисбаланс - где-то втекает, но не обеспечено вытекание.
проверяйте геометрию. среда течет в объеме импортированного тела - вот и надо посмотреть,
соединен ли этим самым телом проблемный вход с выходом. Или там где-то разрыв?
Спасибо, уже решил эту проблему. Переделал вообще. Сделал модель газа который внутри. Всё получилось
Возник другой вопрос.
на все 12 горелок задал условие "вход", но когда визуализировал результат, на нем видно что работают лишь верхние горелки, нижние не задействованы. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
И еще вопрос) Как вытащить значение коэффициента теплоотдачи на поверхность трубы ?
векторы сделайте почаще, чтоб было видно, что происходит в тех неработающих.
проверьте внимательно, что там за входы. м.б. у них расходы нулевые.
Разобрался) Практически во всем) Горелки заработали
Одна проблема осталась, как определить распределение коэффициента теплоотдачи, ради которого все это и считаю?
Создавайте свою переменную, в ней формулу ручками пишите и выводите по ней слой.
Лопатить Справку по ключевому слову Калькулятор.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
