Нужно подправить постпроцессор
Клиент
Скрытый текст: Постпроцессор выдает нарезание резьбы в следующем формате
O0000(731195-2(0))
( T20 | | H20 )
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T20 M6
N130 G0 G90 G54 X-9. Y-10. S400 M3
N140 G43 H20 Z10.
N150 M8
N160 G98 G84 Z-12. R3. F1.25
N170 Y-135.
N180 G80
N190 M9
N200 M5
N210 G91
N220 G28 Y0.
N230 G90
N240 M30
Скрытый текст: Хотелось бы, чтобы было так
O0000(731195-2(0))
( T20 | | H20 )
N100 G21
N120 T20 M6
N130 G0 G90 G95 G54 X-9. Y-10.
N140 G43 H20 Z10.
N142 S400 M3
N144 M29
N150 M8
N170 Y-135.
N180 G80
N182 G94
N190 M9
N200 M5
N210 G91
N220 G28 Y0.
N230 G90
N240 M30
Нужно, чтобы это распространялось только на резьбовые циклы.
Постпроцессор: SCHAUBLIN_60.rar
Добрый день,
Вам нужно использовать не простой Tapping, а Rigid Tapping, тогда появятся коды М29 и др.
Остальное я подправил.
SCHAUBLIN_60.zip
Добрый день,
Александр, спасибо! Как всегда- выручаете...
Кто нибудь подскажет, как сделать так чтобы коментарии инструментов виводились в NC коде таким образом? За ранее спасибо!
Вышлите свой пост, все три файла посмотрим что можно сделать
Почему после пост процессирования мне видаются такие интересные ошибки? Пишет что некоторие вещи дублируются, но сам NC код выдаёт хороший или ето по сути ничего страшного?
если НЦ код устраивает то не обращай внимания, вывод этого файла можно вообще отключить если правильно ещё помню, скорее всего пост был обновлён с 9-й версии до Х
Хотя похорошему можно и поразбираться с ошибками
Действительно, если какие-то переменные дублируются, пост даст ошибку, но УП будет правильной, однако, лучше поискать проблему.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
