масштаб выносок в протоколе
Всем добрый день!
Подскажите пож-та,как изменять масштаб выносок в протоколе в ПО PC-DMIS CAD++2011 MR1
Изменено пользователем rzn62
работал только в ps-dmis 3.6. Там высота шрифта меняется в окне, вызываемом нажанием клавиши F5(вроде, может другой F...).
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
