To: Sava
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3381
вот тут спрашивали - один добрый чел помог, надеюсь он не осерчает на то, что я его "заложил"
Уважаемый Ajaxx.
Спасибо за ссылочку, однако проблема в том этого ресурса уже нет.
Может ещё что подскажите. А описание мне нужно для следующего: поставлена задача чтения из файлов Iges формата различных изделий, в частности оболочек вращения. В общем мне нужно вытащить из файла образующую какой-либо оболочки.
<{POST_SNAPBACK}>
для этого надо быть увереным, что там действительно есть эта образующая. А её может и не быть, если передаются только поврехности, без линий. Можно, конечно анализировать границы поврехностей, и выбирать какая из них будет являться образующей, но это бред (на мой взгляд). Проще затащить саму поверхность и уже визиульно задать линию по нужной границе.
Лучше договориться с экспортёром, чтобы в файле присутствовала именно образующая. Ещё лучше договориться, чтобы в файле присутствовали только те объекты, которые действительно необходимы. Мне так кажется.
To: Sava
нужно напрямую обратится к CadCam3d, может у него еще остался этот файлик
Я могу помочь, на какое мыло отослать? Архив 285 Кб.
  • 7 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
А еще раз не поможете? Был бы весьма благодарен. yar22@mail.ru
Спасибо
  • 6 лет спустя...
А можно и мне на почту скинуть dimon200888@yandex.ru Заранее премного благодарен.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
