Листовая деталь с вальцовкой
Здравствуйте, коллеги.
Требуется изготовить сначала 2, потом еще примерно 80 деталей. Эскиз прилагаю. Материал - АМг2.
Нужна цена за 2шт, 80шт и, соответственно, сроки.
Интересует, в первую очередь, вальцовка и гибка.
файл не получается прикрепить. Скидываю ссылку :
<noindex>http://ifolder.ru/31011450</noindex>
Изменено пользователем antonioli
Господа, неужели никто не может сделать?
Заказ запущен и на данный момент гарантированно надо 2шт, серия будет с вероятностью 99,9%.
Возможно изготовление
1. Для определения цены необходим рабочий чертеж детали (с минимальным радиусом сгиба, толщиной листа и требованиями к внешнему виду изделия).
2. Возможна ли замена материала изделия.
ответ можно отправить на Shyei#rambler.ru
Минимальный радиус гиба по Анурьеву - 2 толщины.
Требования к внешнему виду - особых нет, потом будет покраска.
Замена на сталь возможна. Можно уменьшить толщину с 3 до 2,5мм.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
