Проблема с визуализацией обработки
Добрый день! После 4-х осевой обработки детали, следующий установ в тисках. Он сделан, естественно, в другой рабочей системе координат. При визуализации этого установа эсприт пишет: "Невозможно достичь этой позиции (нужна другая ось вращения)". Подскажите, что делать?
Выложить не могу выложить - заказчик не разрешает. Если не трудно, попробуйте на кубике на 4-х гранях выбрать 4 кармана ( ось вращения - A параллельно X). А потом, создав новую СК, обработать карман на 5-й грани, противоположной планшайбе поворотного стола. В установках станка прописана только ось вращения A.
У меня эсприт отказался визуализировать обработку для новой СК.
Вот вам пример.
Добрый день!
Я что-то не пойму, что Вы хотите сделать. Заставить 4-х осевой станок повернуться еще по одной оси. Так не бывает. Поэтому , Новый файл обработки, новый установ, ось Z перпендикулярна поверхности обработки. Т.е. обычная 3-х осевая обработка.
Хотите сказать, что надо 6 файлов, чтобы обработать кубик со всех сторон на 3-х осевом станке? Я Эсприт только осваиваю и пришлось делать следующий установ в новом файле, но я не думал, что это правильно. Из 4-х осевого установа, в котором более 60-ти переходов, пришлось экспортировать STL заготовку "весом" 90 Mb, что не есть гут.
Вообще-то обрабока делается в одном файле - нет только визуализации.
Я хочу сказать, что 4 стороны вы обработаете с одного установа. А вот для пятой стороны - новый файл, новые установки станка. То есть всего два файла.
Можно сделать так:
Спасибо! Как вариант можно и так сделать. То есть на одной детали сделать всю обработку нельзя? Копируем деталь и заготовку столько раз, сколько переустановов (если станок 3-х осевой)? Очень жаль.
Именно так.
