Требуется изготовить на 5d
Нужно сделать из алюминия вот такую деталь
точность не менее 0,1мм
ширина пазов от 4,72 до 2,09мм
Здравствуйте!
Мат. модель в СТЕПе можно получить? Или в ПроИнженере?
vtlink@mail.ru
Изменено пользователем Aland2012
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
