Ввод ключа SIK
Господа ! Пытаюсь ввести ключи для активации опций - что то не так делаю ! Хелп !
Ввел пароль
Встал на нужную опцию- Нажал Энтер - дает вводить 5 знаков вместо 9
По-моему, SIK - это маленькая плата, расположенная в корзине жёсткого диска. Именно она и определяет список доступных опций.
Дак вверху приведена же табличка со списком! В строку "КеY" и должен вводиться ключик !
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
