Конфигурация компьютера для САПР, моделирования и рендеринга
максимум 10 мин на i5 3Ггц
около часа на рендере типа максвела
Нормальный экстерьер на максвеле делается за 15 семплов и порядка 2-8 часов в зависимости от материалов и источников
Подскажите, как импортировать в Максвелл? Просто ничего не происходит при нажатии кнопки..... Будто бы и не выбирал файл для импорта...
Убейте все русские пути в настройках. максвелл не переваривает кирилицу ни в каком виде
Объясните, пожалуйста, подробнее.... :) Что и где надо поменять?...
Проект для рендера должен лежать в папках с латинскими буквами и сам проект тоже латинскими.
Кстати для Cinema 4D тоже есть плагин максвелла.
У меня всё по-русски....даже название локальных дисков
А на плагин можете дать ссылочку, откуда скачать? :) Если не сложно...
Интересная ветка.
Ключевое: моделирование и рендеринг - разные задачи, требующие различного подхода к железу.
В связи с этим вопрос к тем, кто использует сетевой рендеринг. Рендер-сервер (назовем его так) - отдельный девайс со своими требованиями. Если идти этим путем, т.е. отдельная станция для моделирования с быстрым 4-х ядерником + проф карта, плюс к этому отдельный рендер-сервер, то какими железными особенностями должен обладать последний?
Многоядерность? 16 ядер (2 топовых ксеона) сыщественно лучше 12-ти (пара ксеонов х6 ядер в каждом)? Для пакетов, использующих CUDA имеет ли смысл на сервер ставить отдельную карту TESLA? Как то Nvidia TESLA M2070Q (~2500$).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
