Автоматизация нарезания шестерён
Добрый день, я в компасе черчу только в 2D и только на том уровне, который необходим для обыкновенного черчения машиностроительных чертежей без параметризации. И вот сейчас мне понадобилось очень много раз нарезать зубчатые колёса методом обкатки(то есть с помощью рейки). Подскажите пожалуйста как можно заставить компас нарезать зубья этим методом по заданным параметрам?
P.S. надо нарезать методом обкатки эвольвентные зубья и зубья Новикова ДЛЗ.
Если я правильно понял то тебе надо САМ система.
А в Компасе этого модуля нету, это CAD.
Тебе нужно САМ- Солид. Симатрон и т.
Ок, я Солидом немного владею: делаю несложные сборки в нём. А как в Солиде проделать вышеуказанные операции?
В компасе есть библиотека Shaft 3D. Шестерни, звёздочки, шкивы и пр. строятся автоматически по заданным параметрам + расчёты (вывод отчётов) до прочностных и моторесурса.
Эвольвентные зубья действительно можно строить с помощью этой библиотеки, но мне всё равно нужно встроить много зубьев зацепления Новикова ДЛЗ, которое малопопулярно, поэтому я сомневаюсь, что хоть одна библиотека или программа настроена на автоматическое построение таких колёс.
Процесс-то достаточно простой: надо заставить рейку катиться своей делительной линией по начальной окружности шестерни с определённым угловым шагом, и чтобы на каждом шаге рейка отрисовывала все свои линии- так получится зуб. Но как это реализовать я не знаю.
А скопировать эскиз.
вставить в другую шестерню, вырезать и
массив на нужное количество зубьев.
(для каждого модуля свой эскиз)
Думаю за 2 минуты можно управиться.
  • 3 месяца спустя...
После того, как в КОМПАСЕ сгенерирована модель при помощи Shaft 3D (КОМПАС V13), например, модель шлицевого вала, можно данную модель отправлять на ЧПУ, профиль шлицев точно будет соответствовать?
Я пробовал так делать звездочки,сначала сгенерировал в компасе потом сохранил в формате IGES,потом закидывал в MASTERCAM и обробатывал
Количество точек контура в зубчатой паре задаётся, чем больше, тем точнее. А вот по шлицам там вроде количество точек не задаётся, но там и профиль зубьев из стандартного ряда.
    • Богоманшин Игорь
      Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части. Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
