Масштабирование движения
Картина такова: тело движется в потоке жидкости, разрешено движение и вращение по всем осям.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы движение тела по одной/двум/трем осям отображалось в масштабе ну, допустим 1:3, а данные записывались полноценные? ну или пусть данные тоже в масштабе, потом умножить не сложно.
Изменено пользователем bAd
Ниче не понял. Но есть пользовательские переменные: берешь величину и создаешь из неё новую. можно и поделить, и умножить.
Но вот в полные данные она вроде не пишется, но она по ним потом рассчитывается.
короче, насколько непонятный вопрос - настолько непонятный ответ)
а главное - не ясно, зачем чудить так)
а что непонятного? есть подводное судно, нужно расчитать его движение при разных наклонах рулей. чтобы не фигачить огромную расчетную область вспомнил о масштабе =) вот и спрашиваю - можно ли установить в параметрах фильтра движущегося тела движение в масштабе? чтобы все нагрузки и пр. были полноценными, а ОТОБРАЖЕНИЕ на экране масштабировалось. как при прочностном расчете программы масштабируют деформацию. только там берется увеличенный масштаб - для наглядности, а тут нужен уменьшенный - для экономии ресурсов. чтобы шлейфа адаптации огромного небыло за телом, что замедляет расчет. версия FV 2.5.4.
Ну вот, например, в свойствах слоя Система координат есть коэффициентик для отображения.
ПОдойдет?
ПОдойдет?
не, не то, он просто геометрически сжимает всю ось, вместе с объектами. а нужно чтобы всё было визуально пропорционально, а масштабировались только еденицы смещения тела (Движущееся тело в Шаблон геометрии) по одной из осей. отключить же движение по одной из осей можно. вот и подумал, может можно не отключать, а просто смасштабировать это движение с помощью установок в этом меню:
и простите за невежество, а что это за мощная формула в вехней части меню?
Мы говорим про масштабирование визуализации или про вмешательство в физический процесс?
Сам медитировал на нее много лет. Слава богу в третьей версии ее из интерфейса убрали.
Читайте маны - они рулез!
именно визуализации! например: чтобы пройдя в расчете 3 метра по оси X тело сместилось в визуализации на 1 метр
Дело в том, что тело связано с течением. Если мы тело визуально смещаем с неким коэффициентом, то дырка в слое визуализации от него сместится в пространстве.
Пока непонятно зачем это нужно, что за ситуация.
в принципе это я уже понял =) отображение на прямую связано с расчетом, поэтому то, чего я хотел, не получится.
а нужно было это для расчетов движения на бОльшие расстояние в меньших объёмах расчетной области. потому как чем дальше смещается тело от старта, тем длиннее шлейф адаптации, что очень замедляет расчет.
в общем ответ на мой первый вопрос: НЕТ
Чтобы вкусить все прелести работы с FV нужно иметь на руках свежую версию.
Например 3.08, где и шлейф адаптации убирается у подвижных тел.
ну это и ежу понятно =) может поделитесь полнорабочей версией 3.08 или ссылкой на оную? =)
Хе хе хе.
Ждем-с демо-версию))
А в ней можно будет открывать проекты, сделанные ранее в полной версии?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
