Унификация изделий в SE
Уважаемые коллеги! Хочу открыть объемную тему для разговора, конечно для кого-то эта тема реализована полностью, может быть на начальной стадии или конечной, но в любом случае хотелось узнать Ваше мнение кто, что думает по этому поводу.
Актуальность задачи унификации изделий в SE:
В любой сфере деятельности у инженера-конструктора существует сборочное изделие или деталь (далее ОБЪЕКТ) которая применяется в различных проектах часто но изменяется в процессе проектирования незначительно - это изменение линейных размеров. В этом случае SE не заменимый помощник в реализации унификаций т.е. изменение линейных размеров в ОБЪЕКТЕ приводит к быстрому изменению чертежа (ассоциативная связь). Конечно необходимо для начала реализовать построение ОБЪЕКТА, грамотно подобрать связи, при необходимости некоторые размеры выразить в виде формул зависимых от других размеров, снять проекции в чертеже, оформить в соответствии ЕСКД … но в итоге Мы получаем математическую модель, которая обеспечивает быструю реализацию выпуска чертежей путем изменения линейных размеров в 3D и обновлений проекций чертежей с изменёнными линейными размерами в 2D.
Математическая модель – это ОБЪЕКТ который строиться по алгоритму т.е. походит на программный код. На примере SE – это входные данные зависимый(ые) размер(ы) по которому будет строиться ОБЪЕКТ. Обработка входных данных т.е. зависимый(ые) размер(ы) участвуют в формулах других размеров (образуя не зависимый(ые) размер(ы)). Конечный результат – это полностью перестроенная модель.
Проблемы, возникающие при реализации математической модели:
1. Если линейные размеры строятся по формулам то возможный результат расчета значения переменной будет к примеру выглядеть следующим образом: 3,852 мм. Если по конструктивным соображениям к значению 3,852 не предъявляется жёсткий допуск, то можно округлить до 5 (зачем ловить десятые доли). В SE4 не реализована функция которая бы округляла числа до кратности 5 (точность до которого требуется округлить) т.е. пример: 3,852 ~ 5; 4,9 ~ 5; 5,1 ~ 10. Эту функцию можно сравнить с функцией в Excel ОКРВВЕРХ (число; точность), где Число — это округляемое значение. Точность — это кратное, до которого требуется округлить.
Первая проблема решается путем написания макроса выше указанной функции на Visual Basic но вот вопрос как реализовать программный код и как “прикрутить” макрос к SE4 чтобы функция отражалася в мастере функций????
2. Двухсторонняя взаимосвязь переменных SE4 с Mathcad Prime 2.0
Не вижу решения этой проблемы и как реализовать это????
Уважаемые коллеги в этой ветке давайте указывать другие проблемы (с указанием порядкого номера), которые возникают в процессе реализации унификации ну и конечно по возможности пути их решения (с указанием порядкого номера проблемы).
n@sh
Посмотрите в справке раздел "таблица переменных" - > "создание переменных" -> "Пример: Использование внешней подпрограммы или функции при определении переменной" там написано как вставлять функции на VB
А если попробовать связать через Excel. Насколько я помню в Mathcad есть вывод в таблицы Excel.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
