Как определить модель стойки?
Доброго времени суток !
Приобрели станочек токарно-фрезерный Takisawa EX-308 стойка фанук. А вот какой фанук?
В самой книге написано что Fanuc 21i-TB
На сайте производителя сто Fanuc oi-TD.
На самой стойке глухарь ( ничего не написано)
Как можно определить родословность))))???
Вопрос уже просто принцепиальности...
1. стойка обычно прописана в инвойсе
2. обычно над экраном идет желтая надпись с моделью стойки - но раз вопрос родился - то надпись вкорячена левая типа Fanuc-Tekisawa
3. смотреть какие книги по фануку пришли со станком, обычно станкостроители не путают/не меняют мануалы на чтойку
... обычно станкостроители не путают/не меняют мануалы на стойку
- Как тут перепутать? они высылают один общий мануал на все стойки :)
Может быть <noindex>это</noindex> поможет.
Первая строчка запроса гоголя.
Ну а мб еще <noindex>эта</noindex>
облазил уже все жти сайты(((
первая ссылка----написано (Система управления FANUC 21i-TB)
вторая которую вы скинули ---(Дружественный интерфейс системы ЧПУ Fanuc 0i TD специально изготовленный для Takisawa.)
и какой из них мой*??
вот в чем у меня затруднение...
вопрос по кинигам.---- пришла одна книжечка размером с тетрадочку на 48 листиков, разве это дело...
такое ощущенее что станочек покупали в онлайне методом добавления в корзину,
sydar, выложите несколько фотографий со стойки вашей. отображение программы в одном окне с координатами, окно параметров. pmc логику. ща определим.
было б не плохо)
sydar, если выбирать из двух, то у вас 21я стойка процентов на 80 я в этом уверен. обычно у нулевых беднее комплектация.
А чего тут богатого? 0i тоже очень подходит.
sydar, а чего, нельзя спросить у дяденьки, который покупал станок, что он сам купил-то?
Или опять, по исконно русской традиции, купили хз что, главное откатик взять побольше?
В принципе, по коду стойки не отличаются.
Электронщики мб вам помогут разобраться, что за фрукт вам подсунули.
to sydar
System> m-info - перед end of data sheet указана модель стойки.
Если нет, то там же:
A16B-3200-0420 main CPU 16
A16B-3200-0421 18
A16B-3200-0425 21
A20B-8101-0280 0i
Dimasik-ola
10' экран редко ставят на станки с 3-мя осями и 0 стойкой.
именно так и купили((((
Государство дало деньги но при условии что купят именно эту модель именно этот станок...((
у моего начальства воще идеология такая ( ага. станок умный- знач так кнопочку нажал деталь вылезла...а то что программы наладка то у них такого понятия нет..)
у нас станков много, а людей которые на них работают 2. и то парни которым деваться не было куда. обучились методом тыка.
sydar , ну вы по системной информации посмотрели какая у вас стойка? не ошиблись ли мы?
завтра все посмотрю... и поставим точку над этим топиком)))
Если нажать "Emergence Stop" и потом запустит система, то на екране появиться какая система и софтуер
Ну, в общем, про нас забыли :biggrin:
))) Вас помним)))
И так полез в информацию.. как Вы посоветовали . Увидел следующее( скриншоты ниже) но тк и не понял ничего... Гляньте своим глазом , может Вам чтото понятней будет)) :confused_1:
с)) сегодгя уже попробую как сказал MiRu.
Изменено пользователем sydar
))) Вас помним)))
Как пример, 0-вая с 10" экраном =)
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
