Как определить модель стойки?
Доброго времени суток !
Приобрели станочек токарно-фрезерный Takisawa EX-308 стойка фанук. А вот какой фанук?
В самой книге написано что Fanuc 21i-TB
На сайте производителя сто Fanuc oi-TD.
На самой стойке глухарь ( ничего не написано)
Как можно определить родословность))))???
Вопрос уже просто принцепиальности...
1. стойка обычно прописана в инвойсе
2. обычно над экраном идет желтая надпись с моделью стойки - но раз вопрос родился - то надпись вкорячена левая типа Fanuc-Tekisawa
3. смотреть какие книги по фануку пришли со станком, обычно станкостроители не путают/не меняют мануалы на чтойку
... обычно станкостроители не путают/не меняют мануалы на стойку
- Как тут перепутать? они высылают один общий мануал на все стойки :)
Может быть <noindex>это</noindex> поможет.
Первая строчка запроса гоголя.
Ну а мб еще <noindex>эта</noindex>
облазил уже все жти сайты(((
первая ссылка----написано (Система управления FANUC 21i-TB)
вторая которую вы скинули ---(Дружественный интерфейс системы ЧПУ Fanuc 0i TD специально изготовленный для Takisawa.)
и какой из них мой*??
вот в чем у меня затруднение...
вопрос по кинигам.---- пришла одна книжечка размером с тетрадочку на 48 листиков, разве это дело...
такое ощущенее что станочек покупали в онлайне методом добавления в корзину,
sydar, выложите несколько фотографий со стойки вашей. отображение программы в одном окне с координатами, окно параметров. pmc логику. ща определим.
было б не плохо)
sydar, если выбирать из двух, то у вас 21я стойка процентов на 80 я в этом уверен. обычно у нулевых беднее комплектация.
А чего тут богатого? 0i тоже очень подходит.
sydar, а чего, нельзя спросить у дяденьки, который покупал станок, что он сам купил-то?
Или опять, по исконно русской традиции, купили хз что, главное откатик взять побольше?
В принципе, по коду стойки не отличаются.
Электронщики мб вам помогут разобраться, что за фрукт вам подсунули.
to sydar
System> m-info - перед end of data sheet указана модель стойки.
Если нет, то там же:
A16B-3200-0420 main CPU 16
A16B-3200-0421 18
A16B-3200-0425 21
A20B-8101-0280 0i
Dimasik-ola
10' экран редко ставят на станки с 3-мя осями и 0 стойкой.
именно так и купили((((
Государство дало деньги но при условии что купят именно эту модель именно этот станок...((
у моего начальства воще идеология такая ( ага. станок умный- знач так кнопочку нажал деталь вылезла...а то что программы наладка то у них такого понятия нет..)
у нас станков много, а людей которые на них работают 2. и то парни которым деваться не было куда. обучились методом тыка.
sydar , ну вы по системной информации посмотрели какая у вас стойка? не ошиблись ли мы?
завтра все посмотрю... и поставим точку над этим топиком)))
Если нажать "Emergence Stop" и потом запустит система, то на екране появиться какая система и софтуер
Ну, в общем, про нас забыли :biggrin:
))) Вас помним)))
И так полез в информацию.. как Вы посоветовали . Увидел следующее( скриншоты ниже) но тк и не понял ничего... Гляньте своим глазом , может Вам чтото понятней будет)) :confused_1:
с)) сегодгя уже попробую как сказал MiRu.
Изменено пользователем sydar
))) Вас помним)))
Как пример, 0-вая с 10" экраном =)
