Обработка с контршпинделем
В арсенале shopturn есть несколько методов управления контршпинделем: захват, извлечь, полностью, задняя сторона, передняя сторона; методом соеденения можно добиться разных действий. В данный момент хочу опробовать следующую схему: подрезка торца -> обработка детали -> отрезка -> захват контршпинделем прутка -> вытягивание -> отход контршпинделя -> обработка следующей детали. Проблема встаёт в отходе, делаю захват -> извлечь -> передняя сторона, но контршпиндель не отпускает деталь когда надо, что делать?
захват-выемка : вот такое прочитал. Использовал только наезд на жёсткий упор, передача, обработка.
После того как происходит захват-выемка, надо снова вернуть контршпиндель в исходное положение, и обозначить на новом торце детали G54, можно ли это сделать посредством функции "передняя сторона" не знаю, завтра на станке буду пробовать, разные вариации, если пойму напишу.
По-идее, если запускается новый цикл, то противошпиндель сам уезжает в исходную точку. Похоже, под выемкой подразумевается работа с синхронными шпинделями. Так что в G-кодах надо делать вытягивание прутка.
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,где в Интернете найти пример
программы с перехватом.
А если кто не поленится передать мне каким либо образом
свою прогу с перехватом,готов и заплатить в разумных пределах.
я наладчик,но хочу сам писать проги. mahsut@mail.ru
SB это перехват с жёстким упором,
Заготовка д212 имеет дырку д111.
инструменты проходной для главного шпинделя, расточной для главного (д113), проходной для противо, расточной для противо (фаска)
HP - перехват без жёсткого упора.
Торцевание, проточка наружного, канавка на торце, перехват, торцевание, проточка наружного до половины меньшим диаметром.
после выставления рабочего нуля надо поставить зеркало по Z в таблице нулей.
инструменты - проходной для главного, канавочный для торца на главном, проходной для противо.
a.zip
  • 4 года спустя...
подскажите есть ли функция на Fanuc 18i TB что бы осуществить перехват заготовки(корпус)из контршпинделя в шпиндель с упором заготовки в ступени кулачков?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
