Ремонт дырявых поверхностей (от Solid Works и др.)
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Всем привет! Особенно тебе Борис.
Когда получаешь новый файл от дезайнеров, кроме того что там много ненужных поверхностей, которые я сразу перевожу на резервный уровень. Но там и в основных поверхностях полно дыр от толкателей, окон, и тд.
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Очень долго не мог найти лёгкого пути латания этих дыр в поверхностях, и только после того как я начал поднимать их над деталью стало намного легче, в частности цепочка (chain) работает просто прекрасно. Конечно у каждого програмиста свои пути, я просто хотел поделится моим методом.
1-е Подимаю поверхность над деталью
main menu/Xform/translate(жму на поверхность)done/rectang/Z100(или Y-100)/enter
(ставлю точку напротив-move)/OK
2-е Теперь рисую геометрию по этой поверхности
main menu/Create/curve/All edges(жму на поверхность)Done/Do it.
3-е Бросаю поверхность назад
rectang/z-100/enter(ставлю точку напротив-move)/OK
4-е Ворачиваю поверхность в первозданное состояние
main menu/modify/trim/furface/Untrim/(жму на поверхность)
(возможно мама поверхность на другом уровне,
её надо перевести в нужный вам уровень(level))
5-е Теперь можно эту (маму поверхность) перекроить
без дыр по контурам которые у вас остались над
или в стороне детали
main menu/modify/trim/furface/To curves/(жму на поверхность)
/done/жму на контур/done/do it/(жму на часть поверхности
которую мне нужно оставить 2 раза)
Готово....
Спасибо что заглянули...Если вам это интересно...Нажмите правой кнопочкой на картинку и нажмите (save picture as), оставте себе копию...Глядишь когда-нибудь пригодится......
1. Из SolidWorks, а также других систем с математическим ядром Parasolid, файлы в Mastercam лучше вносить через формат *.x_t или *.x_b (это родные форматы Parasolid). При этом практически никогда не бывает некорректного переноса модели.
Кстати, Mastercam файлы SolidWorks читает напрямую.
2. Модели, внесённые в Mastercam через твердотельные форматы, можно редактировать. Т.е. система автоматически находит скругления и отверстия, после этого можно дать системе команду удалить некоторые features или зменить их размеры. Команда на поиск features:
Solid - Next Menu - Find features
3. Для устранения отверстий в поверхностях и face solid в Mastercam есть специальная команда, которая кстати безупречно работает.
Create - Surface - Trim/Extend - Fill holes
4. Если конструкторы сидят рядом и они люди нормальные, то лучше бы они выводили файлы на детали в 2-х вариантах: с отверстиями и без них. Это позволяет экономить кучу времени.
5. Для работы со сложной геометрией деталей хорошо бы иметь "тяжёлую" систему. Их возможности работы с геометрией позволяют намного быстрее и качественнее перерабатывать геометрию.
В некоторых особенно извращённых случаях я тоже работаю по похожей схеме с тем, что написал Андрей. Но немного проще т.к. я для этого использую слои:
1. Допуспим, что экспортированная геометрия находится в слое 1.
2. Строю в слое 2 граничные кривые поверхностей, с которыми собираюсь работать.
3. Копирую в слой 3 поверхности, которые мне нужно перестроить. Делаю им там Untrim и обрезаю по граничным кривым.
4. "Дырявые" поверхности экспортированной геометрии или blank или переношу в отдельный слой.
Может немного не в тему, но всё же...
При создании curves/all edges на границах соприкасающихся patches создаются почти дублирующие друг друга разномастные кривые ( имею в виду сплайны, дуги, отрезки). При попытке удалить командой delete duplicate
они не удаляютя. Вручную удалять :sad: Что бы придумать? :g:
mikromashina
Вручную удалять  Что бы придумать?
Ничего тут не придумаешь наверное. :dry:
Могу только посоветовать прогнозировать появление таких мест до начала построений и своевременно переключать цвета и слои. Тогда легче удалять лишнее.
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Картиночка-то получается дрянь.....Оказывается сначало левой надо нажать...а уж потом правой :wallbash:
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Плпробывал в моём случае сработало отлично...(не знал этот фокус) :bleh:
есть такое приложенее.. FaceWorks...
я им как то лотал..получалось не плохо....он поЧти на автомате..(в умелых руках)все делает..
попробуйе поюзайте...
Попробовал - нормально и быстро латает отверстия. Вопрос один - хорошо когда поверхностей всего пара, как в детали автора темы, а если их шук сорок, и на каждой есть отверстия? Выбирать то приходится по одной поверхности.
Вопрос к Знатокам(кторые не ведут следствие :smile: ) - нет ли в параметрах
технологических операций функции типа "Не заглубляться в отверстия", причем не только круглые, но и произвольные.
Тогда б и незачем было бы курочить геометрию.
Шас попытаюсь поцепить файлы изображений такой функции, но сработает или нет не знаю!
To: ququshka
нет ли в параметрах
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению в Mastercam такая опция нет
Если функция включена - ползаем над отверстиями.
Вообщем-то можно, но не всегда. В некоторых случаях этого можно добиться изменением величины "GAP". Но в этом случае будет нельзя выбирать весь солид целиком. Придётся отдельно указывать обрабатываемые Surfaces и Face - неудобно. Обычно проще "зашить" дырки.
андрей кушнирюк
Отключили функцию обхода отверстий  - что хотели - то и имеем!
<{POST_SNAPBACK}>
Как говорил IBV можно поработать с GAPом так-же можно дать команду не обходить края поверхностей...(см картинку)
Тут беда не только в том что фреза закругляет края, а в том что у вас может быть какая-нибудь поверхность в нутри детали (я их называю мусор)...При таком раскладе фреза попытается нырнуть на такую глубину, что мало не покажется.
Это опасно ещё и тем что такой скачёк трудно заметить во всей этой (синеве).
Я считаю всё должно быть залатаны.Конечно больше хлопот, но дыры это ещё хуже, особенно если они больше фрезы.
