Осевые линии
Поэтому, и 2 раза образмеривать не по госту, даже вырезы по бокам 20х20 и 45х45 надо указать 1 раз. Так?
Многое зависит от размерной схемы и пояснений. Количество размеров и другой графики нужно ровно столько, что бы по чертежу можно было изготовить деталь, без всяких подсчетов, предположений и тому подобного, однозначно...
Если отверстия ни как не связаны, то тогда для их изготовления не хватает размеров, тем более что согласно чертежа они у вас отнюдь не симметричные (иначе размер 7,5 лишний)...
насчет вырезов по бокам, при такой простановке размеров, если указывать один раз, то нужно писать количество.
И что касается отверстий д.7 их нужно разбить на группы и обозначать раздельно (68, 8 и 6)
ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально
это к чему?
[..., без всяких подсчетов, предположений и тому подобного, однозначно...
от осевой начинаем размечать симм.элементы...без проблем
...Если отверстия ни как не связаны, ...
симм.элементы не надо связывать
насчет вырезов по бокам, при такой простановке размеров, если указывать один раз, ...то нужно писать количество.
у симм.элементов количество не пишут!!!
это к чему?
К тому в каких случаях не ставить допуск на симметричность и пр. , а достаточно осевой и т.п. Есть и ещё ГОСТы на эту тему.
о допусках пока речи не было, только размеры и осевые.
лучше меньше ,да лучше...
sasha18051964
Надо начать с того, что деталь представленная на картинке не является симметричной; поэтому ставить там вертикальную ось абсолютно неправильно.
...тогда на любой прокладке круглой с несимм. отверстиями тоже ось не ставить?
На круглую прокладку надо ставить ЦЕНТР.
Сразу возникает вопрос на какой контур ставить ось симметрии?
Если по наружному контуру деталь симметрична(вне зависимости что внутри)-ось ставим.
Если внутренний контур симметричен, на него ось ставим.
В таких случаях строю дополнительный главный вид или его элементы и соединяю отверстия осевыми через весь вид. При этом на каждом виде образмерены свои группы отверстий.
НК и ТК не жаловались, в том числе и на то что упоминал GriSt.
Изменено пользователем Narwhal
В каждом конкретном случае предпочитаю действовать индивидуально. Главное наглядность, однозначно читаемость и достаточность для изготовления...
Ось симметрии ставится на симметричную деталь, на окружности, дуги и т. п. ставятся центровые линии, не путайте, обе линии изображают одним типом - штрихпунктирная тонкая по ГОСТ 2.303.
В ГОСТе 2.307 на рис. 63 нет горизонтальных линий соединяющих отверстия, потому что есть ось симметрии, а на рис. 90 и 92 они есть, потому что необходимо задать расположение отверстий для изготовления, если бы их не было, то требовалось бы привязать все отверстия отдельно (от края например). На рис. 64 нет вертикальной оси симметрии, потому что эта деталь отнюдь не обязана быть симметричной, обратите внимание указан размер 55h12 и 28+-0,65, таким образом после изготовления величина размера справа (где диапазон 28+-0,65) совсем не будет равна размеру слева, а отверстия на торцах могут быть одинаковы, об этом нам говорит размер 2 отв..., поэтому их размеры мы не повторяем, а их расположение - на одной оси и привязка от торцев.
Ваша деталь действительно не симметрична, и оси там быть не может. Для образмеривания используйте несколько видов, да и формат листа может быть выбран так чтобы размеры не мешали чтению чертежа. Кроме того привязка отверстий друг к другу или к базе например часто зависит от метода изготовления этих отверстий - отсюда и размерная цепочка или соединение осевыми удаленных отверстий.
  • 4 недели спустя...
На рис. 64 нет вертикальной оси симметрии, потому что эта деталь отнюдь не обязана быть симметричной, обратите внимание указан размер 55h12 и 28+-0,65, таким образом после изготовления величина размера справа (где диапазон 28+-0,65) совсем не будет равна размеру слева, а отверстия на торцах могут быть одинаковы, об этом нам говорит размер 2 отв..., поэтому их размеры мы не повторяем, а их расположение - на одной оси и привязка от торцев....
Небольшая неувязочка, фаска ,диаметр 16 и канавка 3 указаны только один раз согласно п.5.47, где четко говориться про симметрно расположенные элементы(кроме отверстий). Поэтому их 2 отв.
  • 6 месяцев спустя...
Опоздал, конечно, но, все-таки... По-поводу симметрии есть еще п. 4.13 теперешнего ГОСТа, может быть поможет:
<noindex>http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...42-D41A758E36A2</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
