Нужно изготовить сложную деталь
Спроектировал я в компасе велофару своей мечты и пытаюсь ее воплотить в жизнь.
Картинки сдесь:
<noindex>http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=1...p;postcount=271</noindex>
<noindex>http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=1...p;postcount=272</noindex>
Материал- алюминий. Диаметр фары 80 мм. Поверхность усеяна ребрами охлаждения. Расстояние между ребрами 2,5 мм, само ребро 1,5 мм. Но можно и проредить раза в два и утолщить ребра, если изготовление слишком мелких невозможно.
Чертежи для полного ознакомления вышлю по требованию.
Изменено пользователем MQHAPX
Картинки сдесь:
форум о фонариках- круто...
ребра охлаждения- неужто такая температура?
я бы замарочился, если бы вы имели реальное представление о цене фрезеровки и находились поближе.
форма необычная...
... если бы вы имели реальное представление о цене фрезеровки и находились поближе.
форма необычная...
:biggrin: ...вы меня извините, давно 16к20 не щупал...НО на картинке ТОКАРНАЯ деталь...))) ...не сложней КУБИКа-РУБИКА...
ниче, ниче...
я про токарку и забыл.)
все сразу на свой лад меряю.
Там токаркой не обойтись. Посмотрите на то место куда вставляется зеленое кольцо.
:biggrin: ...у мня 6 разряд доперестроечный...))) ...+ адын установ...
Ну, ну... :wink:
Канавки продольные ты не проточиш, потмоу что мешает этот самый выступ в который ставится зеленое кольцо.
Ну, ну... :wink:
:biggrin: ...тела ВРАЩЕНИЯ обрабатываются на ТОКАРНОМ в лёгкую...))) ...или вы не верите в КВАДРАТ с токарно-винторезного?! )))
...потмоу что мешает этот самый выступ в который ставится зеленое кольцо.
:doctor: ...МОЗГ включать не пробовали?!
Цитата(zwee @ May 29 2012, 21:57)
Да вы мало того что токарь никчемный так ещё и хамло.
...а вы ТУП...))) ...но мнение своё имеете по любому вопросу...можь сперва в ПТУ?!
Secter
+10% за хамство.
И это...
6-й разряд вам дать кто-то поторопился. Канавки на токарке реально не проточить. Если плохо с пространсвенным воображением - пользуйтесь пластилином.
:biggrin: ...у меня с ВООБРАЖЕНИЕМ = зашибись...))) в ТУ ни слова, что ДЕТАЛЬ = ОДНА!!! ...давайТЕ -10%...)))
Ребята, не надо тут ссорится. Я прекрасно предствляю, что изготовление дорогостоящее и готов к этому.
Зеленое кольцо по идее должно ввинчиватся в фару, но возможно и болтовое крепление. Все обсуждабельно!
Без ребер никак, светодидный модуль 30 ватт, из них около 25 пойдут в тепло, которое надо хорошо рассеять.
А где было ТУ? Картинки были, а ТУ я что-то не наблюдаю.
10% - их заслужить нужно! Я лучше вам пластилин подарю. :))) При случае.
А где было ТУ?
:biggrin: ...сообщение ТС намбер 1...)))
....да и зачем мне ПЛАСТИЛИН?! :rolleyes: ...я чтению обучен :
Когда-нибудь я найду где ее мне сделают)
В общем-то деталь не одна. Фара, зеленое кольцо, прижимающее светодиодный кластер, два крепления на руль, две проставки под эти крепления и крышка отсека электроники. Проект со всеми чертежами и моделями вышлю по требованию.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
