Какая CAM программа подойдет?
Добрый день Уважаемые форумчане.
Фирма приобрела расточной станок с поворотным столом. Обрабытываются детали типа тройников с 3-х сторон. В какой программе можно создавать УП дла него? Т.е. токарные циклы с поворотом по оси В. Пробовал приобщить FeatureCAM - не получилось.
Это не токарные циклы. Это просто циклы сверления и расточки.
В принципе, для такого примитива САМ и не нужен. Нужно 1 раз вдумчиво написать параметрическую программу. ЧПУ на станке какое?
Модель станка Trevisan DS600/200C. У него управляемая ось U, т.е. возможность не просто растачивать цилиндрические отв., а точить сложные контуры снаружи и внутри. Стойка Fanuc 31 поддерживает циклы G71, 72 и 73, но довольно часто они не подходят. Для кажной стороны приходится создавать отдельные программы и сшивать их в текстовом редакторе, а т.к. везде своя система координат, плюс угол повотора стола, к томуже станок 3 шпиндельный - инструмент нужно ставить в определенный и еще много чего. Все это править вручную довольно муторно. Где-то пропустил циферку деталь в брак, до пенсии не расчитаюсь.
Если есть подходящий CAM, раскручу начальство на покупку.
В станке есть циклы G71( черновое точение)?, 72 и 73??? или это вы просто пробовали ими работать?? могу вам посоветаовать sprutcam. там есть возможность обработки одной поверхности и просто копирования ее!( все ясно и умно задаеться) можете настроить пост под свою стойку... в спрете есть свои постпроцесорры.
Давайте пример детали.
Под ваши данные любой CAM подходит, в принципе...
Это же обычная планетарка. Мы программу для нее со стойки пишем.
Ну это просто нормальный постпроцессор писать.
В принципе, если у вас на каждый поворот задается своя система координат, то можно и 3-х осевым постом обойтись.
Просто для каждого перехода задаете разные смещения G54, G55,... А в офсетах станка прописываете углы поворота.
Милое дело... :clap_1:
Спасибо за Ваше внимание и участие.
Прикрепил программу, чертеж не хочет цепляться.
В сисмемах G54-G55 находятся системы координат для каждого шпинделя относительно центра стола (их менять нельзя), положение каждой стороны задается локальной системой координат G52.
Любой CAM не подходит. Производители станка ответили, что такого нет, все пишут на стойке. Я в этом сомневаюсь.
Писать на стойке не резон, во-первых у нас не опытный в написании программ оператор, во-торых детали идут очень малыми партиями, а то и по одной, а станок должет крутиться с минимальными простоями и главное на станке нет графической симуляции с блокировкой осей. Запускать программу без графики как-то боязно.
SprutCam не слышал. Как там организована работа - импорт мат. моделей или dxf-контуров? Есть встроенный графический редактор? Можно ли создавать СК?
S.KRPK_250-01-00-3-30ULREM.txt
Может они подумали, что спрашивают о CAM специально разработанной для их станка. Т.е. как-то странен такой ответ.
Возможно, надо обратится к поставщикам как отечественных, так и зарубежных CAM, дать им тестовое задание, материалы по станку, стойке, примеры работающих УП, чертежи или модели деталей и заготовок, инструмент ... и уже потом смотреть предложения, чем пытаться все щупать самому?
Со своей стороны могу организовать тесты в GibbsCAM, Fikus, Catia.
Можно писать на компе и там проверять обработку в симуляторах. Симуляторов так же хватает. Нужно только настроить их под ваше оборудование. Могу предложить организацию тестов в VERICUT и NCManager.
Вполне подойдет NX и хороший постпроцессор. Никаких переносов нулей G54, 55 и тд не потребуется. Симуляция (достаточная для поставленной задачи) - будет.
Продуктивнее не перепривязываться, а делать поворот координат, полагаю.
Ну я это и имел ввиду, просто для каждого смещения свою B задавать.
Можно конечно и от глобальной СК все делать, правда проблемно это...
Был недавно на московской выставке "Металлообработка" взял координаты представителей Delcam, MasterCam и PEPS (других там не нашел) обещали проработать мою проблему.
Из тех, что Вы пересислили слышал только о Catia. Что нужно для проведения тестов?
Из визуализатовов, у меня только Simco, настроить ось B не получилось, траектории отображаются одна на другой. Меня пока это устраивает.
К стати из тех специалистов, с которыми я общался один упоминал об NX - спасибо за совет.
Конкретней я бы предложил следующее. Собрать и предоставить данные необходимые:
1. Для написания обработки в CAM.
2. Для понимания работы станка.
3. Для настройки постпроцессоров.
Затем обратится к поставщикам в созданной для этого теме в форуме<noindex>Сравнение и выбор</noindex>
Можете разослать официальные просьбы потестировать и ссылки на тему поставщикам CAM систем. Если нужно, пишите в личку, дам адреса которые знаю (они все находятся на сайтах компаний)
Ну есть же там аналог нашего любимого сименцовского cycle800 - то.
Кстати да. Оно и оперативнее будет. Хотя не знаю как там у фанука с оперативным программированием сименс/хайден справились бы, судя по описанию.
Победил FeatureCam, сам теперь сшивает программы в одну.
Так что пока не буду разорять фирму на новый CAM.
Спасибо всем за помощь.
Если у кого будет интерес могу выложить пост.
  • 8 лет спустя...
@hekerh вопрос вы разместили не в профильной ветке какого-то отдельного CAM. Или переместите тему (по кнопке "жалоба" на свое сообщение), или озвучьте хотя бы тут.
      как устранение ошибки оформления меняет смысл извещения? ИМХО вас просто дрочат.
    • SerGuN_78
      Выразился "Инспекция" для общего понимания. А вообще это сторонняя организация, которая проверяет конструкторскую документацию на соответствие ФНП и ЕСКД. Просто исправить нельзя, так как документация уже утверждена. ГОСТ 2.503-2013 п. 4.17 говорит: При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы "Содержание изменения"), к нему выпускают ДИ (приложение Д). Ограничений по изменяемым графам нет. По приложению Д в графе 18 можно указать содержание изменения, соответственно, в данном случае дать указание о внесении номеров ИИ на листы 2, 3, 4. ГОСТ 2.503-2023 п. 4.14 говорит, что перечень граф, изменяемых по ДИ, указать в таблице Г.1, где действительно сказано только о новых значениях задела и внедрения. Поэтому вопрос и родился: Как поступить в описываемом случае?
      2 июля 2024 года компания «АТИМ», официальный авторизованный партнёр компании «Сисофт Девелопмент», приглашает на вебинар для проектировщиков АР и КР, где вы: Узнаете о преимуществах работы с Model Studio CS Строительные решения в сравнении с популярными аналогами; Взвесите все за и против о необходимости перехода на отечественное ПО; Встретите единомышленников и партнеров, с целью обмена опытом и знаниям. Программа вебинара: Model Studio CS — инструмент для разработки сложных промышленных объектов. Обзор возможностей. База стандартных элементов. Ускорение разработки проекта за счёт использования стандартных узлов. Настройка спецификаций. Возможности персонализации проектных требований. Проверка проекта на коллизии. Использование возможностей CADLib для обеспечения точности и качества проектирования. Конкурентный анализ. Сравнение возможностей популярных САПР от ведущих мировых и отечественных производителей. Сессия [...] View the full article
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
