нестационарный тепловой расчет в Femap Nastran
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет процесса нагрева сосуда, в котором залита жидкость определенной температуры? В примерах данного типа расчетов не нашел (может плохо искал?). Какие этапы нужно выполнить для решения данной задачи?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,
Рекомендую обратить Ваше внимание на TMG User's Guide. Попасть в данный раздел можно из классической Помощи FEMAPа в Разделе "FEMAP Thermal and Flow". Там можно посмотреть как решать даже двухфазные задачи, если это конечно требуется в Вашем примере.
Если описать несколькими словами, то необходимо выполнить след. последовательность действий:
1. Задать свойства материалов в модели. Соответственно в Вашем случае имеем два материала - теплоноситель (заполнитель цистерны) и собственно сама цистерна. Конечно для решения задачи нестационарной теплопроводности Вам будет необходимо задать нелинейные свойства материала цистерны (с учетом и механических свойств).
2. Определить анализ - Transient Heat Transfer. Не буду подробно описывать всю последовательность, но отмечу, что будет необходимо задать кол-во шагов расчета и параметры сходимости (это долгий вопрос...;) ).
3. Запуск на расчет, отладка ошибок (если возникают) и переход к анализу полученных результатов. Тут я бы порекомендовал Вам сразу вспомнить теоретические формулы теплопроводности и сразу проверить насколько правдоподобными выглядят Ваши результаты.
Дайте знать, если возникнут проблемы.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
