4х осевая обработка в ADEM
можно, но это вам ничего не даст. Потому что: во-первых - текст УП будет заточен под конкретный станок и стойку и не факт, что он вас удовлетворит. Во-вторых - пост до 3х можно разобрать, освоить и написать самому, а пост для 4-5х уже будет существенно сложнее и самое разумное решение, чтоб кто-то рядом сел и показал что и как там должно делаться.
And86, действительно разумное решение. Просидел почти неделю разбирался. Только теперь стало получатся.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
