добавление в игнор?
31 минуту назад, Атан сказал:
"Господа, Вы звери, господа".
Времена меняются...раньше тут за явное хамство наказывали, теперь на это никто не обращает внимание. CCCP3D уже не sapr2000.
33 минуты назад, Алексей256 сказал:
Нет.
Поддерживаю!
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
Раньше и деревья были большими, и темы не мусорными. Можешь же нажать на кнопку "Жалоба" ! Но она может затеряться, как заява бабки участковому на "подъездных наркоманов" :biggrin:
5 минут назад, streamdown сказал:
темы не мусорными
уточню, пожалуй - "темы профильные не мусорными"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
А ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ ФУНКЦИОНАЛ ИГНОРА???
несмотря на то, что включен игнор, если другой участник форума цитирует флудераста, его сообщения видны в цитате , как бы и это скрыть???
