добавление в игнор?
Just now, Di-mann said:
На красной площади?
4 minutes ago, Di-mann said:
Что за один такт успел то и оформил.
Таки придется подождать, пока стек заполнится. А то один запрос в пять минут - это для терпеливых.
5 минут назад, piden сказал:
Вам просто троллят. :smile:
28 минут назад, piden сказал:
Но, думаю, у каждого будет своя версия причинно-следственных связей)
:biggrin:
Хмм... Правда?
http://i0.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/131/351/eb6.jpg
@vasillevich68, да, типа того)
И даже ей не быть абсолютной)
1 минуту назад, Алексей256 сказал:
Они оба просто тренируются. Они же профи.
Повышают своё мастерство троллинга. :rolleyes:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
31 минуту назад, piden сказал:
:biggrin:
Какова истина внутри? И сколько нужно разрезов чтоб установить истинную внутреннюю сущность?
Если эта тема сведется к КАДу, будет феерично! :clap_1:
для этого надо начать решать вопрос - давит ли вода на "дырку" в крышке? :smile:
У меня про это есть занятная задача. Потом выложу. А то пока сам не решил :blush:
но боюсь процесс решения этого вопроса :wallbash:может привести к очередному воскрешению этой темы
@Гена, подключайся)
Я не позволял Вам обращаться ко мне на "ты".
Так что, сударь, будьте любезны.... (как говорится).
Ну, и в свете данного обсуждения ведите себя соответственно (не лезьте в окно, если в дверь не пускают)....
6 минут назад, piden сказал:
Потом выложу.
заинтриговали, боюсь пропустить, Вы уж тогда как нибудь маякните
3 минуты назад, Атан сказал:
"Будьте любезны" ни к чему не обязывает :(. Равно как и обращение на "ты" или "вы". В английском вообще отсутствует "ты", есть только "вы".
Изменено пользователем katalex-3
Тема уже  ТОП!
В теме один офтоп, но рекламодатели довольны активностью...
  15 минут назад, piden сказал:
@Гена, подключайся)
а что, Гена и Атан это один человек? а как так получается?
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
а я считал, что с точностью до наоборот
Ваше Высокомродие, можна я на ты тебя того?
Тут вам не здесь! :biggrin:
Magic!
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Ну как посмотреть. "You are" вроде, но никак не "you is". В архаичном языке на "ты" только к Господу Богу было запанибратское обращение.
Атан, давай уже дуэль назначай. На шпагах, сковородках, вениках там... На чем практикуешь?
Я, кстати, тоже..
Только что, piden сказал:
На чем практикуешь?
на манометрах, измеряющих температуру :smile:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
