добавление в игнор?
Только о решении предупредите :smile:
Сбывается мечта ... Давненько ты хотел устроиться в администрацию, обещал порядок навести, про какие-то плюсы и баллы говорил. Теперь будешь начальником, будешь покрикивать типа: цыц, могу забанить. Нахрена тебе? Самолюбие чешется? Карьеры хочется?
Не переусердствуй, форум и так загибается, например по сравнению с родственным dwg.ru по посещаемости.
найн, только модерация.
это именно к Администрации, а не к модераторам. Меня просто очень порадовала фишка: когда сообщение набирает N-ое количество минусов, оно сворачивается для просмотра (как на "тапках")
опять найн, лишь структурирование и упорядочивание. Исключения: "Ускорение работы конструктора", никнеймы-тролли.
Нахрена тебе?
сложный вопрос)) если б "чесалось" - был бы как "АЗ ЕСМЬ" или турта, а так ... "добровольное начало".
Карьеры хочется?
пфф... "пейсателя" то? ))))
Не переусердствуй
и опять найн, слежение за моральным обликом - это к администрации (хоть президента, хоть форума). Только уборка мусора и раскладывание по полочкам в сервант.
По сравнению с 695 темами по машиностроению на DWG.RU?
Энеее..."тридэшник"-а то ... забанить ... итак напересчёт вас таких )))))
А банкет?
это тебе надо с SHARit договариваться.
Ещё не назначили, а уже планы предлагаешь.
  • 3 года спустя...
Что означает каждая клавиша в отдельности (и надпись на ней)?
Как правильно нажать (высветить) клавиши (надписи), чтобы игнорировать конкретного пользователя?
Что-то рано Новый Год начался у админов.  :rolleyes:
Не получается "игнорировать". Научите, как.....
С наступающим Новым Годом всех!!!
Разобрался. Но однозначности в этой системе нет, что не красит разработчика сего девайса, Вещь то простая, а с претензиями на заморочки....
Типа ответа на вопрос (при противоположных ответах в результате имеем одинаковый ответ).
Вам не нравится этот девайс?
1. Да, мне не нравится этот девайс.
2. Нет, мне не нравится этот девайс.
Кроме того, девайс, практически не работет. Ибо он работает, если пользователь вошёл на форум.
Т.е. он НЕ НУЖЕН..... :thumbdown:
Изменено пользователем Атан
  • 2 года спустя...
Слушайте, а как заблокировать пользователя, чтобы не видеть его сообщений в своих темах? Есть один очень квалифицированный пользователь, но половина сообщений - флуд и забалтывание темы. Просто не хотелось бы отвлекаться на его сообщения в будущем.
Изменено пользователем Protos
Тогда ты пропустишь столько интересного! :rolleyes:
5 минут назад, piden сказал:
Еще раз пересмотрев тему, прихожу к выводу, что обсуждению Ваше отсутствие пошло бы только на пользу. Последние 2 часа в теме без Вас - великолепное тому подтверждение. Я уважаю Ваш профессионализм, Вы наверное хороший парень, но в своих темах Вас видеть не хочу.
Тогда спеши насладиться моментом.
В 28.05.2012 в 09:19, Booster сказал:
При просмотре профиля в закладке "Опции" пункт "Игнорировать сообщения пользователя".
Где это?
С 5/05/15 игнорировать пользователей на форуме запрещено, эту возможность вроде отключили.
38 минут назад, jtok сказал:
Чегой-то вдруг? Неправда это, поклёп!
вот оно где
Hide
Или здесь
Hide
http://cccp3d.ru/ignore/
6 часов назад, piden сказал:
Билет в нирвану получен))
Обычно в нирвану уходят в позе лотоса, а тут в позе страуса...
Но для прочих это выглядит как поза раком...
Нирвана какая то не правильная.
Видимо, у Протаса свой особый путь..
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
