добавление в игнор?
16 minutes ago, vasillevich68 said:
Я повторюсь,
Не вижу необходимости вам повторяться. Я говорил о среде, которая формирует отношения между участниками. Вы - об индивидуальных моральных координатах, которые должны, по-вашему мнению, оставаться инварианты относительно среды. Но в этом и прелесть отсутствия жесткой модерации - эти моральные правила могут изменяться по желанию индивидуума.
Люди такие, какие они есть, из-за своих внутренних правил, или потому, что им позволяют такими быть?  http://moziru.com/images/joker-clipart-smile-4.png
Здесь можно отбросить маски. Или примерить новые)
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, streamdown сказал:
когда одной стране плевать на другую и можно убить человека той страны, потому что он не по правилам первой))
ну скажем не на другую, а на весь МИР, они живут по своим правилам. Они разбомбили страну, и сочинили на её территории кучу новых, по своим правилам, и это на их взгляд нормально, а когда население автономной республики проголосовало как им лучше, то этой , так называемо стране, не понравилось, по тому, что это не вписывается в их правила
Кто о чем, а вшивий - о бане :biggrin:
10 минут назад, piden сказал:
так я же не спорю с этим, я всего лишь говорю о том, что не каждый позволит себе примерять маску гопника из дома-2, ровно так же как и гопнику из дома-2 нет смысла примерять маску Эйнштейна, люди не глупые быстро разберутся, кто есть кто )))
6 минут назад, piden сказал:
ну да, есть такой грешок :biggrin:
Возможно. Только таких еще найти надо.
Just now, Di-mann said:
Кто идеален?
Это как признание грехов расценивать? Или запрос в гугл не донесли?
14 минуты назад, piden сказал:
Это плохо. Плохо, что Вы так думаете.
Бесспорно, есть представители :doctor:
...мы же с Вами наверное в курсе почему эта тема обрела второе дыхание. :rolleyes:
А вы в каком сане?
Вы мне исповедоваться собрались? Можете попробовать, но грехи не отпускаю.
@Di-mann , если вы какую-то мысль оформить пытаетесь, то можете попробовать больше предложений использовать.
Или один вопрос за раз - ваша планка?
Нам известны события, которые привели к этому. Но, думаю, у каждого будет своя версия причинно-следственных связей)
Приглядитесь к моему мозгу... Что за один такт успел то и оформил.
Микроскопа под рукой нет) Гвозди забивал...
... и теперь нет(
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
