интерактивное изображение 3D модели на сайте
Я это реализовал для одной фирмы на базе WebGL и библиотеки http://threejs.org/ . Презентацию продукции (демка здесь - там кнопка 3D обзор изделий...) я конвертировал из Прое в формат OBJ (очень долго настраивал центр модели, т.к. у three.js центр модели понятие относительное - для каждой модели его нужно подбирать индивидуально). Текстурку наложил простейшую. Пришлось попариться с масштабированием, т.к. колесо мыши нужно было использовать по разному - для сайта это прокрутка, для 3D это зум. Но three.js оказался просто супер вещью и все удалось сделать.
WebGL естественно поддерживается не всеми браузерами, поэтому в фоне вставил GIF мультик вращающейся модели :)
Изменено пользователем cadlife
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
