режимы резанья при токарной обработке
Всем добрый день, я пишу диплом и появилась проблемка, мне там нада посчитать режимы резанья при токарной обработке
Вот данные: цилиндрическая заготовка из стали 35Х (диаметр 300 мм, HB=200 МПА)
станок - 16К20Ф3
резец из стали Т15К6
по учебникам считаю режимы резанья
получается при глубине резанья 2мм - подача 0,4 мм/об, скорость резания 35 м/мин, и частота вращения заготовки 37 об/мин!!! (очень маленькая)
потом пересчитал если 1 мм срезать, и получилось 70 об/мин и тоже как бы маленькая...
так вот тогда срезать по 0,5 - 0,2 мм??? и где тогда можно посмотреть скорости резанья при таких глубинах? (в моём учебнике описаны для глубины 1-5 мм)
и какая должна быть минимальная скорость, при которой можно точить (примерная хотяб)
подача и скорость - по таблицам из учебника
n=(1000*V)/(п*D) - это обороты в минуту
V - м/мин - скорость резанья, в формуле умножаем на 1000 и получаем мм/мин
D - в мм - диаметр
и получаем (1000*35)/(3,14*300)=37,15 об/ мин и где неправильно???
В мои времена скорость резания от глубины не зависела, а обороты - что тут сделаешь, раз берется такая V.
Извиняюсь, чего то я тупанул, Т15К6 это же и есть твёрдый сплав? (а я взял его и думал что это быстрорежущая и считал как для быстрорежущей)
щас вот пересчитал как для резца из твёрдого сплава, получилось 189 об/мин это как, норм? или нада ещё больше?
Изменено пользователем nfs104
Нормально, 200 оборотов для диаметра 300мм.
А вообще (хоть я про арифметику и высказался, пардон ) режимы эти обычно мало совпадают с реальностью. Да и основаны они скорее на статистике.
уважаемый студент,
вопрос конечно интересный,но от глубины резания не зависят обороты шпинделя,
№ 1 чем больше диаметр тем ниже обороты при той же скорости резания
n=1000v/pd
где v окружная скорость резания (выбираем по таблицам)
p-число пи
d-диаметр заготовки или инструмента (зависит от вида обработки )
для т15к6-выбери правильно скорость резания V
И считай не помню есть ли в том станке на который вы пишите работу
функция работы с постоянной скоростью резания
при которой станок изменяет обороты в зависимости от диаметра обработки
но не более чем max обороты заданные вами,
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
