Технолог программист
Всвязи с расширением производства ищем программиста-технолога.
Должностные обязанности:
Проектирование ТП и оформление документации.
Создание управляющей программы на станок с ЧПУ.
Контроль обработки детали с помощью программ верификации УП.
Внедрение УП на станок с ЧПУ.
Требования к соискателям:
Возраст 21-35.
Высшее техническое образование.
Опыт создания УП для многокоординатных обрабатывающих центров, опыт работы с программами верификации.
Знание семейства программ Delcam, в частности PowerMILL.
О предприятии:
Деревообработка. Мебельное производство. Домостроение.
Большой парк станков, на данный момент 11 станков, большинство 4-6 координатные.
Условия:
Заработная плата: 40 000 рублей.
Трудоустройство по ТК РФ.
город Санкт-Петербург, метро "Старая деревня"
График работы: 5/2; 9.00-18.00.
Резюме отправлять на почту vi@artdecart.com , pe@artdecart.com
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
