выбор координатно-пробивного пресса
Хотелось бы подобрать недорогой координатник, в основном для перфорации (1-3 мм, нержавейку и ст3). больших револьверов наверно не требуется.Предлагают и китай и турцию, но как то не доверяем им. Недавно пришло предложение на IMAC (Италия), без барабана, с одной мультитуловой индексной головой, примерно за 200000 евро: это не дорого для него? ни у кого такого нет?
Офигенно, дорого!!!! Красная цена за такой мультитульник 120 тыс евро и то посмотреть надо. По качеству так себе. За 200 тыс евро уже револьверный можно купить. Сходите на выставку Металлобработка 2012. Раздолье от китайцев за 200 тыс долларов до Трумфа за 0.5 млн евро. Как говорится на любой вкус и цвет.
Вообще удивило на выставке, что всякое китайское и турецкое гэ стоит практически столько же, сколько та же Амада (230-250тыс евро). Причем сервис - вообще непонятно какой: поставка з\ч от 30 до 60дней, выезд специалиста - 10рабочих дней.
да, на выставке чего только не было. китайцев и турков как я и писал выше не хотим брать. вот законтачился на выставке по поводу немецкого Boschert. цена примерно 150 тыс евро. тоже с одной мультитуловой индексной головой
Не советовал бы брать ничего с мультитулом, разве что ЕВРОМАК тоже итальянский можно взять.Boschert Imac и т д вообще нельзя брать, сервис плохой производительность нулевая, с инструментом тоже проблемы.
Берите стандартный барабанный пресс. Тот же китаец можно за 6кк взять, и будете горя не знать.
А так на выставке был TAILIFT со скидкой за 6 500 000, точно много лучше IMACа и всего подобного
видел ЕВРОМАК на стенде одной крупной компании. стол вообще ходил ходуном. я спросил у сервисника это установка плохая или всегда так? он честно сказал всегда. хотя детали получались вполне приличные. хотя пока штангенциркулем не начинаешь мерить, все детали вполне приличные)
по поводу сервиса на некоторые станки вопрос: плохой сервис со стороны поставщиков или производителей???
И почему такая неприязнь к одностанционным прессам с индексным мультитулом???
Изменено пользователем zaWALLy
  • 7 месяцев спустя...
Стол служит для поддержки листа - главное чтобы захваты не ходили ходуном и могли удержать лист (захваты в основном пневматические но есть прессы с гидравлическими захватами для толстого тяжелого листа) при большой скорости перемещения заготовки :excl: .
Слукавил) Поленились выставить стол, как надо.
Поработайте с тонким листом, тогда через некоторое время поймете. Малейшее нарушение соосности ведет к преждевременному износу инструмента. Технологически очень сложно изготовить точный мультиинструмент.
Мультитулы не первый год производятся - делать их давно научились а устройство для выставления соосности решает возможные проблемы - зачем людей пугать?
  • 3 месяца спустя...
Совершенно верно, делают давно и всё довольно точно. НО очень дорого и под час заточено под СВОЙ инструмент (например тот же IMAC). Поэтому будете платить больше чем за стандартный (например ThickTurret).
Так же не надо забывать про гибкость в производстве одномультитульного станка - она стремится к "0".
Надо смотреть изначально на задачи стоящие перед производством. Какие детали и какие объемы? Какое оборудование уже есть на производстве?
Так же я бы подумал на тему применения формовочного инструмента. Это самое большое преимущество КРП и его надо обязательно использовать.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
