выбор координатно-пробивного пресса
Хотелось бы подобрать недорогой координатник, в основном для перфорации (1-3 мм, нержавейку и ст3). больших револьверов наверно не требуется.Предлагают и китай и турцию, но как то не доверяем им. Недавно пришло предложение на IMAC (Италия), без барабана, с одной мультитуловой индексной головой, примерно за 200000 евро: это не дорого для него? ни у кого такого нет?
Офигенно, дорого!!!! Красная цена за такой мультитульник 120 тыс евро и то посмотреть надо. По качеству так себе. За 200 тыс евро уже револьверный можно купить. Сходите на выставку Металлобработка 2012. Раздолье от китайцев за 200 тыс долларов до Трумфа за 0.5 млн евро. Как говорится на любой вкус и цвет.
Вообще удивило на выставке, что всякое китайское и турецкое гэ стоит практически столько же, сколько та же Амада (230-250тыс евро). Причем сервис - вообще непонятно какой: поставка з\ч от 30 до 60дней, выезд специалиста - 10рабочих дней.
да, на выставке чего только не было. китайцев и турков как я и писал выше не хотим брать. вот законтачился на выставке по поводу немецкого Boschert. цена примерно 150 тыс евро. тоже с одной мультитуловой индексной головой
Не советовал бы брать ничего с мультитулом, разве что ЕВРОМАК тоже итальянский можно взять.Boschert Imac и т д вообще нельзя брать, сервис плохой производительность нулевая, с инструментом тоже проблемы.
Берите стандартный барабанный пресс. Тот же китаец можно за 6кк взять, и будете горя не знать.
А так на выставке был TAILIFT со скидкой за 6 500 000, точно много лучше IMACа и всего подобного
видел ЕВРОМАК на стенде одной крупной компании. стол вообще ходил ходуном. я спросил у сервисника это установка плохая или всегда так? он честно сказал всегда. хотя детали получались вполне приличные. хотя пока штангенциркулем не начинаешь мерить, все детали вполне приличные)
по поводу сервиса на некоторые станки вопрос: плохой сервис со стороны поставщиков или производителей???
И почему такая неприязнь к одностанционным прессам с индексным мультитулом???
Изменено пользователем zaWALLy
  • 7 месяцев спустя...
Стол служит для поддержки листа - главное чтобы захваты не ходили ходуном и могли удержать лист (захваты в основном пневматические но есть прессы с гидравлическими захватами для толстого тяжелого листа) при большой скорости перемещения заготовки :excl: .
Слукавил) Поленились выставить стол, как надо.
Поработайте с тонким листом, тогда через некоторое время поймете. Малейшее нарушение соосности ведет к преждевременному износу инструмента. Технологически очень сложно изготовить точный мультиинструмент.
Мультитулы не первый год производятся - делать их давно научились а устройство для выставления соосности решает возможные проблемы - зачем людей пугать?
  • 3 месяца спустя...
Совершенно верно, делают давно и всё довольно точно. НО очень дорого и под час заточено под СВОЙ инструмент (например тот же IMAC). Поэтому будете платить больше чем за стандартный (например ThickTurret).
Так же не надо забывать про гибкость в производстве одномультитульного станка - она стремится к "0".
Надо смотреть изначально на задачи стоящие перед производством. Какие детали и какие объемы? Какое оборудование уже есть на производстве?
Так же я бы подумал на тему применения формовочного инструмента. Это самое большое преимущество КРП и его надо обязательно использовать.
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
