Мужики, научите отыскивать сабж. Газ изначально сжат.
Есть какая то формула через модуль объемного сжатия, но я так понимаю, что у CFD-шников про это спрашивать не стоит. Знаю, что есть какая то формула через прочие термодинамические параметры, вот и спрашиваю.
Cзвука=Sqrt(k * R * T)
k = cp/cv ; - показатель адиабаты, отношение теплоемкостей cp - при постоянном давлении cv - при постоянном объеме
R Дж/(Кг*К) - Газовая постоянная
T - температура
Например воздух при 20 градусах
R = 29 * 8,314
k=1.4
T=293 K
Скорость звука чуть более 300м/c
Это табличные величины, или вычисляемые ?
Зависит от температуры. в CFD таблица.
Я говорю о том, можно ли найти эти числа в литературе? Без привязки к софту вооообще.
да, можно.
по моему, даже в Абрамовиче есть (для какого-то диапазона).
Есть прекрасная NIST-овская онлайновая база данных по термодинамическим свойствам веществ.
<noindex>http://webbook.nist.gov/chemistry/name-ser.html</noindex>
Для идеального газа константа вычисляемая теоретически
k=(i+2)/i
i - число степеней свободы молекулы газа
Для одноатомного газа i=3 по размерности пространства
Для двухатомного добавляются две вращательные степени свободы
Для реального газа с ростом температуры энергия начинает распределяться также на
колебательные степени свободы многоатомных газов и i растет
Как-то так
Правильно ли я Вас понял:
Вы сначала спрашивали о том как рассчитывается скорость звука в принципе, а потом решили "утереть нос" отвечавшим ГОСТом на конкретный газ?
Читайте ГОСТ Р 8.662- 2009 (ИСО 20765-1:2005), уважаемые знатоки.
Не хорошо получается. Вам все правильно отвечали.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
