Мужики, научите отыскивать сабж. Газ изначально сжат.
Есть какая то формула через модуль объемного сжатия, но я так понимаю, что у CFD-шников про это спрашивать не стоит. Знаю, что есть какая то формула через прочие термодинамические параметры, вот и спрашиваю.
Cзвука=Sqrt(k * R * T)
k = cp/cv ; - показатель адиабаты, отношение теплоемкостей cp - при постоянном давлении cv - при постоянном объеме
R Дж/(Кг*К) - Газовая постоянная
T - температура
Например воздух при 20 градусах
R = 29 * 8,314
k=1.4
T=293 K
Скорость звука чуть более 300м/c
Это табличные величины, или вычисляемые ?
Зависит от температуры. в CFD таблица.
Я говорю о том, можно ли найти эти числа в литературе? Без привязки к софту вооообще.
да, можно.
по моему, даже в Абрамовиче есть (для какого-то диапазона).
Есть прекрасная NIST-овская онлайновая база данных по термодинамическим свойствам веществ.
<noindex>http://webbook.nist.gov/chemistry/name-ser.html</noindex>
Для идеального газа константа вычисляемая теоретически
k=(i+2)/i
i - число степеней свободы молекулы газа
Для одноатомного газа i=3 по размерности пространства
Для двухатомного добавляются две вращательные степени свободы
Для реального газа с ростом температуры энергия начинает распределяться также на
колебательные степени свободы многоатомных газов и i растет
Как-то так
Правильно ли я Вас понял:
Вы сначала спрашивали о том как рассчитывается скорость звука в принципе, а потом решили "утереть нос" отвечавшим ГОСТом на конкретный газ?
Читайте ГОСТ Р 8.662- 2009 (ИСО 20765-1:2005), уважаемые знатоки.
Не хорошо получается. Вам все правильно отвечали.
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
