Здравствуйте, господа!
Станок Beaver 26AVST. Выскакивает ошибка R41=4. После перезагрузки ошибка не исчезает. Помогите разобраться!
Изменено пользователем РухаБаруха
Ничего не нашел по предыдущему, само как-то рассосалось. До разу.
Зато новый геморрой.
Знатоки, откликнитесь!
Сбился порядковый номер инструментов в магазине. Он стал на единицу меньше. Задаешь станку взять 5-й инструмент, он берет 4-й и т. д.
В настройках стойки должен быть параметр, отвечающий за сооответствие порядкового номера инструмента реальному. Но где?
а причем тут PowerMill?
Админы, отзовитесь! Будьте так любезны и перенесите эту тему в раздел Станки, числовое программное управление (ЧПУ), Постпроцессоры.
  • 2 года спустя...
Добрый день Заранее извиняюсь если вопрос не по теме. Работаю на станке beaver 26AVST  кам система Type3. Хотел бы перейти на ArtCAM  но не могу нигде найти постпроцессор подходящий. Если есть у кого такой скиньте пожалуйста или сам файл или ссылку
Когда-то работал на таком станке, писал сам постпроцессор, все работало нормально (под АртКАМ).
https://yadi.sk/d/sFANLSd8g5xdD
Есть и документация по этому станку
http://dfiles.ru/files/gtru0nm0g
В документации есть процедура как исправить эту ситуацию, у меня тоже не раз было.
Если мне не изменяет мой склероз путь исправления такой -
1.Жмем DGNOS
2.Выбираем MLC2
3.Выбираем DRG
Ищем параметры 73 и 74
73 - номер инструмента в шпинделе
74 - номер инструмента в магазине.
Исправляем на правильные, перезагрузка и все на месте как надо.
Изменено пользователем iturup
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
