Работа пресс формы, проблемы съема.
Делаем изделия в виде баночек, толкаем цилиндрическими толкателями, увеличили толщину изделия под эти толкатели где то на 1мм и резко уменьшили скорость сталкивания в первый момент, при этих двух условиях все стало получатся до этого дно толкатели прошивали. Может и тут попробовать толкать очень медленно в начальный момент, или пробовали уже?
Сейчас диаметр толкателя 12мм, можно увеличить не много, до 14мм, но там две лыски 9.6мм, их можно увеличить не много. Внутренне отв максимум 8мм получится, дальше пуансон не пустит, нужно будет переделывать и его.
Спасибо за полезные советы всем кто откликнулся. На данном этапе пока сделаем тот минимум который доступен и мало затратный:
1. Увеличиваем диаметр, что бы толкнуть в ребро.
2. Заматируем пуансон вдоль съема, уберем полировку.
3. На толкателе выполню канавки для охлаждения (хоть не много, но будет).
Если эффекта не будет придется подводить воду в толкатель
Если у кого еще есть мысли высказывайтесь.
Так не пробовали, но обязательно попробуем. Спасибо за идею! Изменено пользователем nazar
Воздух не очень-то хороший охладитель.
воздух можно охладить до -40 если не ошибаюсь, компактное приспособление используется на металлорежущих станках вместо СОЖ, кто то даже картинку выкладывал правда в другой ветке
  • 4 года спустя...
От воздуха у твоя "круШка" должна сама слетать. Может воздух травит в заднюю часть. Нет давления - нет съёма.
Увеличивать толщину - последнее что надо делать. Назад не прилепишь.
У нас ведро 10л делали, в основании толкателя стояли манжеты для воздуха.
Мы в таких случаях делаем пуансоны из двух частей и подаем в зазор (примерно 0,015 мм в направлении стрелки, см. рисунок) между ними воздух. Это облегчает съем изделия. Ну и хорошее охлаждение пуансона и толкателя никто не отменял.
Однозначно надо уплотнитель под толкатель ставить. Сейчас воздух в обратную сторону уходит.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
