требуется выполнить токарные работы
разместим заказ на изготовление,количество-от 500 до 1000 шт,необходимо покрытие, цинкование
предложения высылайте на почтовый адрес d1950a@mail.ru
Здравствуйте!
Готовы рассмотреть Ваш заказ. Цинкование имеется. Прошу предоставить чертежи с указанием количества изделий в месяц. Если есть какие-то сложившиеся цены, то тоже хотелось бы их увидеть. Это ускорит согласование работы.
Находимся во Владимире.
С уважением, Александр.
PS Ваш указанный почтовый адрес не существует или заблокирован. Жду чертежи на vtlink@mail.ru
Изготовим Ваши детали на станках HAAS, покрытие имеется.
Находимся в Костроме. Дадим коммерческое предложение
после рассмотрения чертежей.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
