TNCCMD консоль и ее команды дополнительная информация
В утилите TNCcmd есть описание команд вызываемое после ввода знака "?" . А в тектовом документе к этой утилите есть чуть больше но непонятно где это искать. Например меня интересует : при создании и выполнении Batch файла можно получить код ошибки если она есть, так написано в текстовом документе, а подробнее как это сделать не нашел.
или "Дополнительные функции команды EXIT смотри ниже" - тоже не нашел.
НУжна подробная информация о командах MPSET MPGET PSSET PSGET
Если есть информация поделитесь плз.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
