стартовая страница
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 10Х
тут хранятся все настройки солида.
если экспортировать их и потом объединить на другом компе - то будет вам счастье :smile:
Это меняется вот здесь:
Спасибо за ответ!Тут меняется только для себя...а мне нужно ...сделать стандарт для нескольких пользователей,в том то и вопрос)))
Спасибо!Какая папка в реестре отвечает за стартовую страницу?
К сожалению, автоматически поменять для всех машин список шаблонов на стартовой странице нельзя (с помощью SEAdmin), т.к. этот список управляется не реестром Windows, a специальным файлом NewFileDefaultList.xml. Этот файл изменяется после редактирования списка шаблонов на стартовой странице (если зайти в Параметры создания файла). Чтобы поменять этот список для пользователя на другой машине, необходимо скопировать этот файл с той машины, где список УЖЕ был настроен, на другую, с перезаписью существующего файла. Его место нахождения:
C:\Users\Login\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104.это мне в сименсе написали((((((
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
