Fanuc 0pc
Помогите разобраться - хочу заменить ШВП с шагом 25, на ШВП с шагом 5.Как произвести калибровку шага винта на стойке Fanuc 0PC.
diori4e, все может быть)
вы откройте руководство по параметрам на вашу стойку и посмотрите оглавление, там группы параметром озаглавлены. если руководства нет, то поищите в интернете.
P2084 и P2085 - установка шага винта
Где найти эти параметры???????????????
Руководства по параметрам нет.Вот документацию на стойку пока не нашел.Если у вас есть буду благодарен
diori4e, нет, у меня документации нет и в интернете что то не нашел. эти параметры точно есть в стойках т и м, а для вас не знаю.
Здесь: <noindex>http://www.prodsa.com.ar/integradores/Manu...20C/64160EN.pdf</noindex>
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
