Систематизация геометрии
ЗДравствуйте, уважаемые формунчане.
Хочу испытать вас на прочность следующим вопросом:
Мне надо постороить геметрию таким образом, чтобы при изменении одного размера менялась вся геометрия, я построил данное в DM в work bench Ansys, но все дело в том, что мне надо снимать координаты точек, что там не очень удобно т.к. нет привязок, какие будут предложения и где эти предложения можно осуществить?
прикладываю скрин (красным выделил размер который меняю) и ансисовский файл, вдруг кто в не работает.
mooring.rar
Уважаемый Alexey88, Вы уже пробовали свои силы в SolidWorks, попробуйте решить там и эту задачу. Я, возможно, не совсем понял задачу, но пока не увидел сложностей. Если размеры будут связаны с помощью уравнений (и (или) привязаны к геометрии), то при изменении одного размера, будут изменяться все зависимые размеры.
Уважаемый Alexey88, Вы уже пробовали свои силы в SolidWorks, попробуйте решить там и эту задачу. Я, возможно, не совсем понял задачу, но пока не увидел сложностей. Если размеры будут связаны с помощью уравнений, то при изменении одного размера, будут изменяться все зависимые размеры.
а не могли бы вы дать толчек с чего начать? как задать уравнения?
если я импортирую геометрию в солид в парасолиде или др формате, я смогу ее оптимиировать?
Изменено пользователем Alexey88
Хочется надеяться, что Вы не обидитесь, если я посоветую прочесть <noindex>это</noindex> (надеюсь искренне).
Не совсем понял, что вы понимаете под словом "оптимизировать". Вы сможете работать с твердыми телами (телами поверхностей) импортированной детали (сборки), как с импортированной геометрией (если не распознаете).
Пример применения уравнений можно посмотреть (например) в <noindex>модели</noindex>, приложенной к посту#11, указанной темы.
Спасибо за ссылку, учиться и еще раз учиться
начал строить, ах как же я столько лет жил без такой удобной программы)
задавать уравнения не пришлось, зафиксировал все линии в итоге при изменении размера одной меняются все, что и требовалось
Еще раз спасибо, вы луч света в дебрях солида)
Иногда без уравнений не получается. В примере (по выложенной ссылке), начало, и угол поворота спиральных направляющих задаются уравнениями, и привязаны к геометрии модели.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
