Выбор программного пакета
Тогда скорее всего T-Flex...
"В T-FLEX существует несколько способов хранения данных:
- хранить данные во внешнем файле одного из стандартных форматов (например, формат dBASE). Такие файлы можно создавать как с помощью системы T-FLEX CAD, так и любыми другими программами, предназначенными для этого.
- хранить данные внутри конкретного чертежа. Этот метод позволяет осуществлять более быстрый доступ к необходимой информации, не загромождает дисковое пространство вспомогательными файлами и позволяет проще переносить чертежи с одного места на другое.
- хранить ссылку на внешний файл базы данных внутри документа T-FLEX CAD. Этот способ позволяет автоматизировать выбор внешнего файла при повторном обращении к базе данных. "
Ну и PLM имеется.
Да и PDM в принципе нужна только в виде именно БД
БД тоже может быть разной.
У Вас же какое-никакое, а производство. Значит помимо конструкторских моделей есть и технологические "навороты". Начиная от оснастки и заканчивая программами для ЧПУ, техпроцессами и прочими делами. И всё это должно жить одной жизнью с конструкторскими данными. Отслеживать изменения, если они возникают (как в самих моделях, так и в технологической части).
Это уже совсем другой уровень организации производства. И задумываться об этом надо уже сейчас "чтобы потом не было мучительно больно".
BSV1 По-просьбе - модель)
Для начинающего неплохо. Хорошо, что Вы начали строить профили на основе линий построения, а не с эскизного черчения. Правда, выделение контура штриховкой выглядит более наглядно, чем обводка (если обводка и проекция одного цвета, то все сливается). Еще можно посоветовать продумывать взаимосвязи линий построения с точки зрения дальнейшего изменения профиля. Например, профиль паза у Вас построен так, что изменить его ширину одним движением не получится.
