Расчет подтекани воздуха через фрамугу.
Доброго всем дня. Итак, проводя верификацию расчетов, прогоняю задачу в космоворксе.
Итак. стена. В ней фрамуга (форточка). Есть заслонка под углом.
На улице -5,4, атмосферное, внутри +35, 0,95 атмосферы в среднем.
Как решал. Внешняя конвекция. построил солидами стену, заслонку. Субдомен газа по размерам стены, дво метра на улицу, три в помещение.
Как задать граничные условия? Я не могу зацепится за край задачи. Пробовал там плоскость ставить - не идет. Пробовал решать не естественный подток, задавать ветер, не идет. Пробовал стену перемещать в пространстве - тоже глухо.
В флюенте хоть зацепится можно за грани, тут не знаю как. Помогите..
Это то зачем ?
Здесь так же, на грани можно повесть давления с изначальной температурой.
Пардон за опечатки, вчера праздник был.. Ну, все все поняли)
Итак. на расстоянии 2 метра от стены на улицу принимаю условно стационарное значение температуры и давления. На расстоянии 3 метров от стены в помещение - я знаю скорости и температуры (натурно).
Как это задать? У меня есть грани домена, тел там нет.
Посмотрел кучу примеров в алямовсокм. С машиной и прочее. Там неадекват получается
Ну дак создайте поверхности на границе области и повести на них параметры среды. По одну сторону от форточки - 20С, по другую - (-30С) , или сколько там хотите. Только гравитацию в расчет включите иначе не получиться.
"Ну дак создайте поверхности на границе области и повести на них параметры среды." - имеются ввиду твердые тела или что?
Мне нужно на плоскостях, являющихся границами домена, задать граничные условия. Не получается. Там стенки надо рисовать что ли или как?
Да, когда укажите там параметры среды, система быстро перейдет из нач. состояния фактически в 2 системы. Соответственно посмотрите расходы сред через окно. Можно для удобства разбить на 2 газа воздух 1 и воздух 2, что бы мониторить именно эти компоненты. Иначе можно не увидеть сколько куда идет. Так же целесообразно снизить размерность задачи путем уменьшения расчетной области и симметрии.
Пардон, на сколько помню космос не считает многокомпонентные жидкости, не? То есть считает, но разделенные солидом.
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
