Ошибка 300 APC Alarm X AXIS NEED ZRN
Здравствуйте, у нас станок AMADA Europa 2510 (координатно-пробивной пресс), ЧПУ Fanuc 18i-P.
Станок не включали неделю.Сегодня выскочили ошибки:
300 APC Alarm Y AXIS NEED ZRN
300 APC Alarm C AXIS NEED ZRN
300 APC Alarm T AXIS NEED ZRN
Подскажите пожалуйста правильную методику обнуления хотя бы осей X и Y.
Я делал так:
1. В ручном режиме перемещал оси в приблизительный нуль.
2. Записывал параметры №1815 APZ в '1' для осей X и Y.
3. ВЫКЛ - ВКЛ станок.
4. Записывал параметры №1815 APZ в '0' для осей X и Y.
5. ВЫКЛ - ВКЛ станок.
После этого ошибки никуда не делись и станок не увидел нули по осям X Y.
Изменено пользователем NSS
Эти ошибки требуют у Вас вывода осей в станочный "0", т.е. в инициализацию начала отсчета. Если у Вас начиналась работа без выхода в станочный "0", то значит нарушились параметры-опционы где забиваются опции выхода осей в референтную точку.
А батарейки-то заменили?
:) Человек поехал покупать.
То, что слетели нули - понятно, не понятно другое: почти у всех параметр 1815 переводится из 1 в 0. А у меня он изначально в 0 стоял. Может поэтому не получается?
Помоему он должен из 0 в 1 переводиться, при выходе в ноль с концевиком.
Я делал так, APC=0 off\on, APC=1 off\on, выводил в 0, apz=1 off\on
И кстати, когда вы записываете 0 - вы говорите что положение детектора не соответствует положению станка.
Изменено пользователем Golem
подскажите пож. точную последовательность действий при обнулении осей после ошибки 300.
Допустим, 1. снять защиту записи с параметров.
2. установить параметры № хххх в хххх
и т.д.......
Можно ли занулить одну ось, а на остальные забить? Будет ли она потом обнуляться и пропадет ли ее ошибка?
Заранее спасибо.
а что делали после off/on ?
Сразу меняли параметр или включали гидравлику, а потом меняли параметр?
Скажу сразу, делал на станках, не на прессах, но разницы не вижу.
Я не понимаю, зачем вы 0 в apz записывали, там нужна 1 иначе он будет давать ошибку.
Смысл сообщения в том, что потеряв данные о фактическом положении, он не понимает откуда начинать считать, если у вас есть то, что фанук называет dogs sw, а в просторечии датчик замедления, то при завершении ручного выхода в 0 стойка автоматом записывает в apz 1. Если нет, то вы вручную выводите в предполагаемый 0, записываете 1 в 1815#4 и перезагружаете стойку.
К 18-iB
"1815#4Machine position and position on absolute position detector when the
absolute position detector is used
0 : Not corresponding
1 : Corresponding
NOTE
When an absolute position detector is used, after
primary adjustment is performed or after the
absolute position detector is replaced, this
parameter must be set to 0, power must be turned
off and on, then manual reference position return
must be performed. This completes the positional
correspondence between the machine position and
the position on the absolute position detector, and
sets this parameter to 1 automatically."
Если в чём то не прав, то извините =)
Здравствуйте, большое спасибо всем откликнувшимся. Обнулил все оси.
Так там нули были, когда я вкл станок и посмотрел эти параметры.
Концевика обнуления на нашем станке нет.
Вообще такое ощущение, что параметры слетели.
Теперь другая поблема - ниче не двигается - вообще, даже револьвер в ручном режиме.
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
